Latauksen merkkivalo e39 530dat
  • rahami00
    • 306
    • Kirkkonummi
    Eli auto polttaa latauksen merkkivaloa, kun kierrokset laskevat tyhjäkäynnille. Vähän laittaa kierroksia niin valo katoaa.
    Autoon vasta vaihdettu laturiin jännitteentasaaja (sisältää hiilet), sekä laturista korjattu poikki oleva käämi. Samaan syssyyn vaihdoin uuden akunkin.
    Voisiko vika olla laturin hihnassa? Kulunut hihna? Laturin irti käyttö tehtiin nyrkkipajalla niin voiko hihna jäädä jotenkin "löysälle" vai kiristääkö kiristimet sen aina oikeaan kireyteen?
    Viisaammat kertokoon.
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Kyllä sen löysän hihnan jo kuulee eli vika jossain muualla.
      • 10256
      Tulikohan hihna laitettua oikein.On vähän niinkuin eräässä piisissä taannoin,että on vain kaksi tapaa...oikea ja väärä.Jos hihna on laitettu "väärää reittiä",on mahdollista,että muiden murheiden lisäksi hihnankiristimen runkokappale murtuu.
      Latausjännite kannattaa toki mitata,sekä varmistella maadoitukset.
      • casino
        • 663
        • Keski-Suomi
        TOSIAANKIN hihnan pystyy laittamaan 2 eri tavalla. Molemmilla toimii, mutta ei toimi sitten kovin kauaa kun startatessa kuuluu "poks" ja latausvalo syttyy sekä ohjaustehostin/vesipumppu lakkaa pyörimästä!
        Tässä on erään foorumilaisen sivuilta kopioitu linkki mistä näkee miten hihnan pitää kulkea silloin kun se laitetaan OIKEIN
        http://juubi.hlan.net/index.php?page...ouring/repair3
        Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
        Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
        http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
        e39 -530d touring 11/1999
        ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
        Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
        • rahami00
          • 306
          • Kirkkonummi
          Kiitos näistä vastauksista.
          Joo, ei ollut vika hihnassa, mutta tulipahan nekin vaihdettua. Seuraavaksi pitää tilailla uusi laturi jostain.
          Meni aika mielenkiintoiseksi matkan teko kun hyyty laturi kokonaan. Ensin hyppäs kaikki valot palamaan mittaristoon (paitsi latauksen merkkivalo :O?) ja vaihteisto meni safety tilaan. Sen jälkeen vähitellen sammui navin näyttö ja tämän jälkeen nopeus+muut mittarit. Siitä muutama minsa eteenpäin niin hyytyi auto. Onneksi kaveri ajeli jäljessä niin saatiin ladattua akkuun virtaa...
          • jms-btcf
            • 696
            Motonetistä haet kylmin ilmein tehdaskorjatun 150A:n Valeon. Hinta 250€ + vanha laturi.
            e61 535d
            • rahami00
              • 306
              • Kirkkonummi
              Laturi ongelmat jatkuu...
              Vaihdoin uudehkon laturin (16000 ajetusta autosta) ja sekin hajos. Kun tämä laturi vaihdettiin, mielestäni kone piti hankaavaa ääntä laturin vaihdon jälkeen ja auton sisälle tuli metallinen haju...
              Nyt ois bränikkä laturi hyllyssä. Voikohan olla niin huono tuuri, että toinenkin laturi hajos muuten vain, vai missä voisi olla vika että hajoittaa laturit???
              Saako laturia mitenkään vaihdettua yläkautta vai joutuuko sen purkamaan ala kautta??
              • rahami00
                • 306
                • Kirkkonummi
                No nyt on uusi laturi vaihdettu ja ainakin toistaiseksi lataa ihan ok. (Eikä kuulu kihnuttavaa ääntä nyt niin kuin edellisellä kerralla).
                Vaihto onnistui yläkauttakin vaikka jonkin verran joutui purkamaan osia pois edestä.
                Saas nyt nähä leviääkö tää uuskin laturi. Sitte alkaa ihmetyttämään missä vika...
