e39 523 v.96 jarru ja airbag häiriö.
  • janzte
    • Dec 2008
    • 2
    • turku
    Juu tuli ostettua tommonen 523 ja airbag valo palaa koko ajan, jarruvalo palaa koko ajan .
    tällä hetkellä tehty etujarru levy vaihto,palat, jarruneste katsottu ja samalla vaihdetaan anturi tai anturit??.onko molemmilla puolilla anturit? entä takana?miten ton airbagin kanssa toimia penkki pois ja koittaa sählätä niiten johtojen kanssa jos olis kosketushäiriö?tai viekö suoraan jonnekin testaukseen? Missä päin turussa on hyvä paikka tai onko jotain klubilaisia?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Vikakoodinlukuun. Sillä saat nollattua airbagin valon. Jos jotain on oikeasti rikki, valo syttyy uudestaan ja tämän jälkeen tiedät mitä korjata.
    E39:ssä on jarrupalatunnistimet vasemmalla edessä ja oikealla takana. Ne pitää vaihtaa jarrupalojen vaihdon yhteydessä.
    Motonetistä 10€/kpl. Valon pitäisi nollautua itsestään* jos anturit ok. *30 sek. virrat päällä ja sitten käyntiin.
    Eiköhän Turusta löydy laitteet ja lukija
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • janzte
      • Dec 2008
      • 2
      • turku
      jees nyt sain jarruvalon pois päältä kun vaihdoin anturin eteen. MUTTA syttyi käsijarru valo onko sille myös joku anturi takana?
