e39 mittariston ohjelmointi
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    #31
    Originally posted by Jukkis30 View Post
    Eli onnistuuko oulussa kellään toi ohjelmointi,jouduin heittää manuaalin mittariston paikalleen eli pakkivalot pimeenä ja ois ihan jees jos sais kilsatki suurinpiirtein samoihin..ja 523ia -96
    Kysele Clavulta.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      #32
      Vuosimallissa -96 on erillinen IKE, siis se "irtomoduuli" siinä mittariston takana. Vaihda se vanhasta niin kaikki on kohdallaan, tiedot ovat siinä. IKE tuskin lienee sökö...? Tietysti jos korvaava mittaristo on integroidulla ikellä eli uudempi niin sitten tämä ei ole mahdollista.
      • Jukkis30
        • 371
        Jaa minkähän näkönen pallukka se on...
        • jartsa02
          • 1132
          Se vanha IKE-mittari on tän näköinen takaa ..
          Noissa -96-mallisissa kuuluu olla tällanen mittari alunperin, jos siellä on toisenlainen (ilman irtopurkkia), niin siihen on jo joskus vaihdettu mittari.
          • Jukkis30
            • 371
            Juu ei ole tollanen ja seki minkä vaihdoin -96 mallista ni seki oli erillainen..Mut on leimat ja kaikki 2/96 samoin on siinä toisessa e39 mittaristossa...
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              #36
              Niin, tuossa uudemmassakin voi vaihtaa muistipiirit keskenään jolloin ei ole tarvetta koodata, vaatii toki molempien mittaristojen purkamisen ja smd juotosvälineet & tekniikoiden hallinnan, Koodaus on helmpompi vaihtoehto, saksassa lienee kilometrien korjaukseen sopivat laitteet omaavia henkilöitä helpommin tavoitettavissa jollei se täällä Suomessa onnistu...
              Jos joku jaksaa asiaan perehtyä niin tuossa esimerkkejä työkaluista km lukeman oikeaksi muuttamiseen:
              Myös handheld laitteita joissa hw&sw samassa on olemassa.
              • jartsa02
                • 1132
                Vai onko sulla pikku-mittari (pieni näyttö pelkällä ulkolämpötilalla) sitten eikä isolla BC-näytöllä oleva .. iso-näyttöisissä on tuo IKE-laatikko ja pienissä taas ei ole.
                Tuossa piirien irrottelussa ja vaihtamisessa ei kyllä sillee oo järkeä ollenkaan, kun on kummiskin moninkerroin helpompaa koodailla vaan uusiksi se toinen mittari.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  #38
                  Km koodaus taitaa jäädä useimmiten vain tekemättä...?
                  Piirien vaihdolla kaikki täsmää koska uusi mittarihan on "vanha".
                  Varsinaista järkeä piirien vaihdossa voisi olla vain silloin jos uusi mittari on muutenkin purettava esim. pikselikorjauksen vuoksi, ja entinen sillätavalla tuhoutunut ettei olisi järkevästi korjattavissa enää.
                  • jartsa02
                    • 1132
                    Kyllä noi kilsat on aina saatu kohilleen tähänkin saakka.
                    Piirien vaihtelussa on myöskin se probleema, että esim. e39:n mittareita on varmaan ainakin 10 erilaista HW/SW-versiota ja niistä tuskin sopii piirit ristiin vaikka ne olisivatkin samoja piirejä tyypiltään.
                    • Jukkis30
                      • 371
                      Jep eli nyt mittari toimii niin ku pitääki,tästä iso kiitos clavulle!!
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #41
                        Ei kannata mennä mera edemmäs kalaan
                        • Habatsu
                          • 123
                          Löytyykö Savon alueelta mittariston ohjelmoijaa? Autossa nyt manuaalin mittari ja tarvii saada peruutusvalot toimimaan.
                          • Jri
                            • Aug 2011
                            • 15
                            • Salo
                            #43
                            Löytyykös Salosta/lähistöltä koodaajaa samaan ongelmaan kuin yllä?
                            • Gurko
                              • Mar 2010
                              • 27
                              Originally posted by sirkus View Post
                              Kyllä meillä on töissä laitettu käytettyjä mittaristoja. Jos km lukema vaihdettavassa mittaristossa on suurempi kuin alkuperäisessä ei meidän vehkeillä saa sitä muutettua, mut jos se on pienempi sen saa oikeaksi. Tosin asentaja sanoi, että mittariston tulisi olla juuri samanlainen että voi olla varma et onnistuu.
                              Mulla ois juuri tuo dilemma, eli pitäis sada mittaristoon noin 20k lisää kilometrejä. Vaihdoin mittariston kuolleiden pixelien takia ja autollani oli ajettu 280 tuhatta ja nyt mittaristossa nyt 260 tuhatta. Damper dot lähti kyllä vinin muutttamisella ja muuten toimii, mutta kilometrejä en ole onnistunut saamaan millään kohdilleen
                              • ayliaho
                                • Oct 2015
                                • 6
                                Originally posted by Rahu View Post
                                Tuon hommaaminen ei auta mitään, se tarvii koodausta joka tapauksessa ja samalla nuo kaikki saa muutettua.
                                Onko ilmajoella tai seinäjoella ketään joka osaa mittariston koodata kun sen joudun vaihtamaan
