e39 530D sammuilee
  • -jacko-
    • 209
    e39 530D sammuilee
    Jees. tuli tällainen vika kun taisi päästä diesel jämähtään kun tuli näitä pakkasia.
    eli ON pitkä startti. mutta lähtee kyllä käymään.
    saattaa ajossa silloin tällöin sammua, aivan kuin polttoaine lóppuisi.
    pitkä startti pari kertaa ja taas käy.
    MUutta. sen tietää että vehje sammuu kun ensin alkaa puhaltamaan kylmää sisälle-->>eli webasto sammu ---> siitä jonkin aikaa niin moottori sammuu.
    vaihdoin eilen polttoainesuodattimen ja ongelma parani vähän mutta silti sammui kerran matkalla tampereelle.
    jep, eli onko tuossa vehkeessä jotain käsipumppua ilmaamiseen kun en ainakaan löytänyt. siellä näyttäis olevan järjestelmässä ilmaa. suodattimen jälkeen on läpinäkyvä letkussa kulkee ilmaa silloin tällöin.
    mutta auto ei kuitenkaan haise löpölle. eikä lätäköitä ole missään että vois kuvitella järjestelmä vuotais. mtta voihan se tietysti kun on imua imeä ilmaa jostain välistä. mutta kellään käyny vastaavaa ??
    Last edited by -jacko-; 11-01-2009, 15:07. Reason: vittu ku ei osaa kirjoittaa ees suomea :D
    E28 528i -82 m30b34
    E46 330CI
    Chevrolet K3500 6.5TD
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Taitaa olla kesälaatua tankissa?, ei välttämättä muuta vikaa jos näin on.
    • -jacko-
      • 209
      eipä oo enää kun tankkasin tankin täyteen ST1 -32 sietosta. siellä tosin oli, kun tankkasin seolla viime viikolla ja jätti välille. sen jälkeen on tehnyt tuota.
      luulis sen seon paskan menneen läpi jo moneen kertaan
      E28 528i -82 m30b34
      E46 330CI
      • jones69
        • Dec 2005
        • 512
        • Myrskylä
        Sammuuko auto kiihdyttäessä vaiko ihan tasakaasulla?!
        Jos kiihdyttäessä sanoisin että suutin.
        Tuolla lisää juttua asiasta ---> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=78688
        E91 320d ///M-Sport "Voll"
        E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
          • 10256
          Eihän vain tankatessa jossain vaiheessa ole tankkiin pääsyt vettä pa:n mukana?Tulee mieleeni eräs toinen tapaus/automerkki,jolle kotitankkauksien yhteyksissä näin hassusti pääsi käymään Venäjän polttoaineilla.Oireet oli aivan samanlaiset ja tankin tyhjennyksellä ja huuhtelulla selvisivät.
          Tuo tankissa oleva mahdollinen vesi/epäpuhtaudet on melko helppo ja nopea tarkastaa ihan silmämääräisestikin.Takapekin istuinosa pois ja oikeanpuoleinen tankin päällisluukku auki.Pumpun imusuodattimesta ja pumppupesästä näkee selvästi vaatiiko tankki toimenpiteitä.
          Kun vaihdoit suodattimen,niin valuiko sisältä mitään sinne kuulumatonta?
          • ongelmalapsi
            • 1062
            • Hämeenlinna
            Vettä tankissa tai joku pumpuista hajoamassa.
            Vikakoodin luku olisi taas hyvä lähtökohta tällekkin ongelmalle... JA PAIKKAKUNTA NÄKYVIIN...
            -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
            -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
            -Voimaa.com Ohjelmoinnit
            -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
            -Ilmastointi huolto alkaen 69€
            Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
            GMC Topkick C6500 rollback -95
            Ford F-350 4X4 Wrecker -97
            E46 330xiA -02
            Chrysler neon -99
              • 9234
              Koodinluvulla voi toki poissulkea muut aiheuttajat. Jos PA-letkussa ilmakuplia, tankin pumppu tai epäpuhtauksia (vettä) tankissa. Jos Webastokin reagoi tuolla tavalla, niin viittaisi jälkimmäiseen. Ongelman lopullinen ratkaisu ei selviä diagnostiikalla.
              • TommiL
                • Sep 2008
                • 10
                Kesä- ja talvilaatu-diesel ei sekoitu oikein kunnolla keskenään, varsinkin jos kesälaatu on päässyt samenemaan (ts. lämpötila alle samepisteen).. Parafiilin liukeneminen takaisin naftaan vaatii huomattavasti korkeamman lämpötilan kuin missä se alkaa kiteytymään/jähmettymään.. Itse kokeilisin pullollista Diesel-100 niin ainakin mahdollisista vesiongelmista pääsisi eroon (huom! ei kannata käyttää säännöllisesti, mutta tuossa 'pitäisi' olla voitelevia aineita, joten pumpun tms. kulumista ei pitäisi tapahtua).
                Itse veikkaisin, että polttoaineputkien reunoille on tuo parafiini jähmettynyt, ja estää polttoaineen kulun.. Itsellä vastaavia kokemuksia useita menneiden talvien ajalta, kun tuli 60+tkm työmatka-ajoa vuosittain..
                -t-
                • -jacko-
                  • 209
                  täytyy tarkastaa huomenna toi pumpun imusuodatin.
                  se oli ihan normaali. ei suodattimesta tullut mitään ylimääräistä silmille.
                  jos siellä on vettä niin sen pitäisi erottua kyllä pisaroina otaksun siellä?
                  lauantaina pääsen kaverin työpaikalle lukemaan siitä vikakoodit samalla ku voin nollata huoltovälivalotki. jos sieltä löytyis jotain infoo mitä se o syöny.
                  Ja siis tekee ihan tasakaasulla. ei merkitystä. se vaan ymmärtääkseni vetää "ilmalukon" ja ei saa polttoainetta ja kun se tarpeeksi taas imee niin ilma kulkee läpi ja taas saadaan ainetta.
                  eli onko tää Diesel-100 aineelle mitään sekotus suhdetta? täyteen tankkiin pullollinen ?
                  E28 528i -82 m30b34
                  E46 330CI
                  • -jacko-
                    • 209
                    eipä ole löytynyt mitään.. :think
                    pumppu tekee työtä pirusti ku tosiaan käy jatkuvalla syötöllä.
                    se on jännä ilmiö että se on suunnilleen aina sama matka minkä pääsee ennen sammumista. ? se on ihan sama matka melkein. melkein kuin että tällä käynnistyksellä pääset tämän verran
                    jeah. käyn nyt kokeileen yhtä minkä työkaveri neuvoi että tankin korkki olis tukossa että ei sais korvausilmaa ? niin halpa kokeilla että pakko se on vaikka mun mielestä ole jäkrkeen käypä tähän vikaan.. ku polttoaine putkissa kulkee ilmaa
                    no eikun kokeileen..
                    E28 528i -82 m30b34
                    E46 330CI
                    • -jacko-
                      • 209
                      no niin nyt se paska sitte sammu tonne tienvarteen. vittu"
                      pumppu huutaa leipää ja takaa tankilta kauhee kanssa pumpun ääni ja "rapinamainen" ääni. se ei saa vaan löpöä. täytyy ku saan sen rosvon pihaan niin purkaa ja katsoo se tankin päästä oleva pumppu. Tankissa mittarin mukaan on vielä 15L ainettakin, ettei loppu luulis olevan ja juuri lisäsin löpön sekaan sen diesel -100 aineenkin
                      VOE Ristus...
                      E28 528i -82 m30b34
                      E46 330CI
                      • Kähmy
                        • 422
                        • Kempele
                        Eikös täällä ole ollut useampikin threadi, missä "löpöä on jäljellä ainakin 15l", mutta todellisuudessa tankki on ollut tyhjä. Muistaakseni joku oli hinauttanut korjaamollekin samasta syystä ja tankkihan siellä oli ollut tyhjä...
                        Löytynee haulla.
                        -Kähmy
                        e46 325xi
                        Yamaha FZR 1000 EXUP
                        ex-e39 530i Touring
                        • Jaymz
                          • 178
                          Nyt on niin halpaakin tuo löpö et eiköhän tankki vaan täyteen varmuuden vuoks
                          ex. -01 530d man
                          ex. -92 audi s2 coupe
                          • -jacko-
                            • 209
                            no mä tankkasin sinne 20l ainetta. ja nyt se väittää että on yli puoli tankkia.
                            uskon vahvasti että se on se tankin siirtopumppu paska kun se ei enää surise edes ja ei tuli juurikaan mitään polttoainetta konetilaan. suurimmaks osaks tippa tai kaks näkyy menevän letkussa
                            E28 528i -82 m30b34
                            E46 330CI
                            • jsr85
                              • 1372
                              • Oulainen
                              Siirtopumppu vaihtoon.
                              nimim. Eilen vaihdettu vastaaviin oireisiin siirtopumppu.
                              -Janne
