e39 takaoven ulkokahva ei toimi - neuvoja kaivataan!
  • Eemeli39
    • Apr 2008
    • 69
    Hei,
    tästä jo tuossa pari viikkoa sitten kirjoittelin tänne palstalle, mutta ongelma on ja pysyy. Eli takaovi aukeaa vain sisäkahvasta, mutta ei ulkokahvasta (hajosi viime pakkasjaksolla). Osaatteko neuvoa, että mitä tässä nyt kannattaisia lähteä tarkistamaan. Alanko purkamaan sisäverhouspaneleja ovesta, vai onko niin, kuin joku kirjoitti, että lukkomekanismi on jonkinlaiseen muovikuoreen pakattu ja näin ollen vaikesti korjattavissa? Onko oven sisällä jokin mekaaninen juttua, joka on voinut irrota/ lähteä pois paikaltaan ja jonka voisi yrittää kotikonstein korjata?
    Vinkkejä otetaan kiitollisina vastaan!
    e39 530dA -99
    • 9232
    Jos vain ulkokahva pois pelistä, niin ongelman täytyy olla kahvalta lukolle menevässä vaijerissa tai sen kiinnityksessä. Todennäköisesti tarvit uuden kahvakehyksen/vaijerin (Nr 15). Tuossa jotain ohjeistusta projektiin liittyen. KLIK Itse ulkokahva on kiinni liukulatalla. Jos tarvit ohjeistusta sen suhteen, niin voin nakata otteet TIS:stä vaikka sähköpostiin.
    • Eemeli39
      • Apr 2008
      • 69
      Moi,
      tuhannet kiitokset! Laitan sulle privana mun sähköpostin, niin jos viitsit laittaa tarkempia ohjeistuksia sinne.
      e39 530dA -99
      • pere
        • May 2009
        • 172
        • Berlin
        Postaillaanpas tänne, kun minulla on sama ongelma, mutta syy tuntuisi olevan eri. Eli oikea takaovi ei aukea ulkokahvasta. Purin oven ja kahvan ja päädyin lopputulokseen, että ilmeisesti toinen ovenkahvan puolella olevasta kahdesta hampaasta on sen verran vääntynyt/kulunut, että kahva ei ota kunnolla kiinni oven puolelle vastaaviin hampaisiin, jotka siis ovat sen vaijerin yläpäässä. Kun kahvan laittaa kiinni siten, että hampaat menevät oikeisiin väleihin, niin hampaat luiskahtavat heti ensimmäisellä nostolla yhden verran huti. Tämän jälkeen vaijeri kyllä liikkuu, mutta luultavasti vähemmän kuin oikeassa asennossa ja se on pari senttiä liian alhaalla.
        Onko kenelläkään muulla ollut vastaavaa ongelmaa? Uuden kahvan ostamalla ja maalauttamallahan tuosta selviäisi, mutta ehkä myös jollakin muulla tavalla. Vaijeria sopivasti lyhentämällä tai siihen kuluneeseen hampaaseen jotain kiinnittämällä systeemin saattaisi vielä saada toimimaan vanhallakin kahvalla.
        PS. Jos jollakin nyt sattuisi pyörimään nurkissa ylimääräinen, ehjä, Oxfordgrün (324), oikean puolen oven ulkokahva, niin saa toki tarjota
        e61 535dAT -08
        ex: e39 530dAT -03, e39 540iA -99
        • pere
          • May 2009
          • 172
          • Berlin
          Tuli sitten tilattua purkuosana uusi kahva ja asennuksen jälkeen todettua, että vika ei ollutkaan kahvassa Oven puolella oleva muovinen kehys (osa 15 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DN61&mospid=47548&btnr=41_0061& hg=41&fg=45 ) oli murtunut sieltä vaijerin yläpäästä, aiheuttaen kahvan hampaiden hyppäämisen. No, purkuosassa tuli onneksi tuo kehys ja vaijerikin mukana, joten ne vaihtamalla ovi nyt vihdoin aukeaa ulkoakin päin
          e61 535dAT -08
          • Surina
            • 222
            • Lohja
            Mulla oli vaijerin "kuori" hypännyt pois hahlostaan. helppo ja halpa remppa ( ovipahvi irti, ja airbägi sivuun. pihdeillä nykäisin vaijerin kohilleen)
            x53
            • Juuppe
              • Jan 2010
              • 12
              • Kempele
              Itellä menny kuskin puoleisesta etuovesta sisä ja ulkokahva kummatki poikki.
              Tossa ulkokahvaa vaihtaessa huomasin, että ovea täytyy ulkoapäin avatessa painaa niin toimii suht normaalisti ja avautuu helposti. Sisältäpäin avatessa taas vetää..
              Osaako joku sanoa, mistä lähteä ongelmaa etsimään?
              Vielä ois oven sisäverhoilut sopivasti irti.. :think
              • MaxSound
                • Jul 2009
                • 255
                Minulla oli takaovessa sama vika, ovea piti painaa että aukesi ulkokahvasta. Lukkolaitteen päässä oli semmoinen punainen muoviholkki hypännyt pois paikaltaan, näkyi hyvin kun ovipahvin irrotti. Holkki paikalleen ja toimii Puolitoista vuotta on pysynytkin paikallaan.
                E39 525DA Touring -01, 540tkm
