e39 530d -99 termostaatti
  • aragon
    • Feb 2008
    • 54
    • Lohja
    pukkaa lämpöongelmaa, ei nosta lämpöjä normaaliks. ajomatkalla ei merkitystä, jos ripeämmin kiihdyttelee lämpömittarin viisari nousee melkeen pystyyn ja vaipuu taas rauhallisemmas ajos. egr termaria en löytäny( osa 13 jossain kuvas), onkos se vaan automaateis? mun on manuaali, eli vikaa varsinaisessa termostaatissa? onkohan paha vaihtaa/kallis? löytyiskö vinkkejä/ohjeita??!! kiitokset viisaammille neuvoista!
    ARAGON
    E61 530d M
    E39 523i
  • Kari hoo
    • Jun 2008
    • 85
    • Kymenlaakso
    Tee-se-itse mies voi varmaan tehdäkin - termari lienee reilut 70 ekee,
    itse tilasin ajan autosalvalle kotkaan, osat ja vaihto (sis. ilmauksen) 160 euroa... epäilen että siitä huvista ei kannata nauttia / pelätä näilläkin sivuilla kirjoitettuihin koneenkeittoihin vaan antaa merkkiliikkeen tehdä ja ottaa työstä vastuu..
    • O.J
      • May 2007
      • 66
      Egr-termari löytyy tietääkseni vasta faceliftistä lähtien, 09/00 jälkeenpäin valmistetuista autoista eli ei merkitystä onko manuaali vai automaatti. Itselläni oli samoja ongelmia -00 e39 530d:n kanssa ja termarin vaihdon jälkeen ongelmat hävisivät. Termari merkkiliikkeestä alennuksien jälkeen oli n. 50€. Mikäli kilometrejä jo rutkasti mittarissa (yli 200tkm) suosittelen myös vesipumpun vaihtoa samalla, mikäli alkuperäinen ja vaihtamatta. Käy helposti termarin vaihdon yhteydessä, ei tarvitse olla sitten hetken päästä uudelleen purkamassa. (Ainakin itselläni oli vesipumppu ihan loppusuoralla 230tkm:n ajojen jälkeen ja vaihdettiin termarin uusinnan yhteydessä)
