E39 webasto ongelma
  • mikkohyt
    • 30
    E39 webasto ongelma
    Osaako kukaan foorumilaisista kertoa, että voiko tuota webaston asetuksiin asetettua pakkasrajaa mitenkään ohittaa? Käsittääkseni näihin E39:n webastoihin on asennettu tehtaalla -25:n pakkasraja. Ihan älytöntä saksalaiselta insinööriltä:think
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Siis että et voi käyttää webastoa alle -25?
    • MakeH
      • Feb 2004
      • 1170
      Koetahan pistää akku latautumaan samalla kun on pakkasta yli -25, lähteekö weba sitten käyntiin?
      • mikkohyt
        • 30
        Aamulla oli akku latauksessa samaan aikaan, kun webasto oli päällä. Olihan tuo webasto vähän aikaa (pari min) päälläkin, mutta sitten se sammui. Webastokin on vasta vaihdettu uuteen ja akku myös.
          • 9159
          Jos kyseessä on orkkisasenteinen väyläohjattu Webasto, niin niissä ei ole mitään puhdasta pakkasrajaa. Lämpötila vaikuttaa kylläkin siihen, miten alas jännitteen annetaan laskea, ennen kuin Webasto sammutetaan. Omassa kiesissä on CTEK lataamassa ja iloisesti on Weba toiminut täydet 30 min -30 C.
          • pouri
            • Feb 2007
            • 370
            • 06 area
            Ja jos auto sattuu vielä olemaan farmarimallinen, niin laittaa sisätilan lämppärin tavaratilaan pöhisemään (kaivaa akkua vielä vähän paremmin esille) samalla kun käyttää c-tekkiä, niin akun varauksen vastaanotto- ja luovutuskyky paranee.
            No toimii tietysti myös sedanissa...
            Diesel, fuel of satin man
            • WSE1
              • 3242
              • Suomusjärvi
              Ei ole pakkasrajaa - tai on: -55 komponenteista johtuen. Käynnistymättömyys pakkasessa johtuu jostakin muusta seikasta: polttoaineen saantiongelmista, ohjainkortin katkoksista kylmänä, palopesän ja hehkutulpan karstoittumisesta jolloin syttyminen on heikompaa, akkujännitteen ongelmista ym.
              • Enska2
                • 113
                • Känkkylä
                Webastotesterissä (WTT 2.08) loppuu asteikko -40C BMW:n korteilla. Vikailmoitus näyttää tulevan tuon rajan alituttua, tiedä sitten aiheuttaako se webaston sammumista...
                Mikkohyt, veikkaisin polttoaineen saantiongelmaa / ilmaa pa-letkuissa. Olisko letkut huolimattomasti tai väärin asennettu?
                Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
                • mikkohyt
                  • 30
                  Minullakaan ei tule mitään muuta mieleen kuin polttoaineen saantiongelma tai vastaava. Eikös webaston polttoaineputket ole aika älyttömän pienet halkaisijaltaan, joten diesel alkaa sitten helposti jähmettymään.
                  Voisko tuohon dieselin sekaan laittaa jotain ainetta, joka tekisi dieselin juoksevammaksi kovassa pakkasessa?
