E39 Tuulilasinpyyhkijät ei toimi
  • fs740
    • 15
    Hei.
    Missä mahtaa olla vika kun tuulilasinpyyhkijät ei toimi ??? Tai välillä (tosi harvoin) pyyhkijät pyyhkäisevät muutaman kerran ja sitten jämähtää paikalle....
    Autossa on sadetunnistin ja e 39 siis kyseessä....
    ex:BmW 523i-00 touring
    ex:BmW 528i-96
  • Haju69
    Administrator
    • 16546
    • Leppävirta
    Noh joku kerkes ennen minua tekemään topicin
    Olen itsekin miettinyt että onko pyyhkijöissä jotain vikaa vai voiko olla mahdollista että joku varo toimi (sulille??:think)olisi kun jos on pakkasta reippaammin niin heti auton käynnistettyä ei pyyhkijät toimi vaan sitten hetken päästä kun on lasi "lämmennyt"
    Hei editoi otsikkoa että E39 pyyhkijöissä ongelmaa tai ainakin se E39 sinne otsikkoon ....
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      Originally posted by fs740 View Post
      Hei.
      tuossahan on aikalailla tasan 2 vaihtoehtoa :
      1. se pyyhkijöiden rele on kaput.
      2. sadeanturi vaatii initalisoinnin ( töpselihommia ).
      tosin jotku sanoo onnistuneensa ilman töpseliä tehtävällä nollauksellakin. omassa autossa oli sama vika, eikä onnistunut vaan piti initalisoida jonka jälkeen pelannut oikeen. ja vikahan ilmeni kun pääsi kerran akku tyhjenemään päivänä eräänä.
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        Tuleeko tämä initalisointi aiheelliseksi akun vaihdon jälkeen?
        • fs740
          • 15
          [QUOTE=bmw e34;1462771]tuossahan on aikalailla tasan 2 vaihtoehtoa :
          Mistä mahtaa löytyä kyseisen rele?
          ex:BmW 528i-96
          • Delphin
            • 231
            Mulla oli e39:ssä samanlainen vika ja tihkun rele oli paskana. Vänkärin puolella moottoritilassa, kun otat raitisilmasuodattimen ja sen alla olevat muovit pois niin löytyy valkoinen muovilaatikko, minkä sisältä löytyy releet ja boksit. Omassa 528iA:ssa oli oranssirele tihkukytkennälle, mikä maksoi orggis osana huimat 13 erkkiä.
            Vanhoja katiskoja.
            • fs740
              • 15
              No niin elikkä vika löytyi ja olikin relessa..
              Kiitoksia avusta Delphin ja bmw e34
              ex:BmW 528i-96
              • bmw e34
                • Dec 2002
                • 633
                • raahe
                oman kokemuksen mukaan ei tarvi, eli siinä tapauksessa kun jännite syöttö katkeaa kertalaakista ( esim. akku irroitetaan ) mutta kun akku on huonossa hapessa ja virta pääsee hiipumaan pikkuhiljaa niin LCM- moduulissa mahtaa mennä bitti poikittain ja se sekoaa / sen muistista häviää asetuksia jotka sen seurauksena nähtävästi palautuu tehtaan "default"- asentoon jonka jälkeen kuulee töpselin kutsun .
