e39 angel eyes ongelma!
+ More Options
Posts
  • jsr85
    • 1375
    • Oulainen
    Kävi tuossa -01 530d huollossa nii huomattiin ku mentiin hakemaan ettei rinkulat pelaa, no polttimot pois ja tutkimaan. Polttimot juuri ja juuri hehkuu, eli ei oo palanut, kantoihin tulee ainoastaa 10.43v Missähän voi vika olla.
    -Janne
    ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    Eli pari volttia katoaa johonkin. Maadotus?
    • jsr85
      • 1375
      • Oulainen
      pitää alkaa tutkimaan, auto tosiaan kävi rail pumpun vaihdossa. valoihin ei kuulema ole koskettu
      • Jorkkoo
        • Mar 2008
        • 89
        Koittaisin aluksi suihkuttaa liittimiin elektroniikkapuhdistajaa ja sitten koettaa polttimoita uudelleen.
        • jsr85
          • 1375
          • Oulainen
          Maadotukset tarkastettu eikä niissäkään ole mitn vikaa. Käsittämätön minne ne pari volttia katoaa.
          -Janne
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Piuhaan kiinni vaan
            SISUSTAT modaukset
            • jsr85
              • 1375
              • Oulainen
              Ei anna vikakoodia..
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                Rikkinäinen sulake voi myös aiheuttaa tollasen ilmiön. (oletan että oot ne jo tarkistanut, but just in case.....)
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                • kuoma69
                  • Nov 2009
                  • 4
                  onko ongelma jo ratkennut
                  Moro,
                  mulla tuli sama valo ongelma , onko mahdollisesti joku saanut vian paikallistettua??
                  • kyveri
                    • Sep 2008
                    • 65
                    [quote = kuoma69; 1828996] Moro,
                    Mulla tuli sama Valo Ongelma, Onko Mahdollisesti joku saanut vian paikallistettua? [/ quote]
                    Ootteko varmoja ettei ole lamppuvikaa?
                    Nimittäin ainakin e60:ssä jännite juurikin totaluokkaa kun mitataan tasajännitealueella, mutta lampulle tuleva jännite ei olekaan täysin tasaista vaan on vaihtojännitettä "lisänä".. Kokeileppa mitata myös vaihtojänniteasennolla mitä näyttää..
                    Näin ainakin mulla ja valot kirkkaat!
                    • kuoma69
                      • Nov 2009
                      • 4
                      Lamput on vaihdettu uusiin ja samalla lailla lanka palaa vaivalloisesti,
                      ihan punertavana hehkuna
                      • kyveri
                        • Sep 2008
                        • 65
                        [quote = kuoma69; 1829899] lamput on vaihdettu Uusiin ja samalla lailla Lanka palaa vaivalloisesti,
                        Ihan punertavana hehkuna [/ quote] väliin
                        Onko kaks parkkia/puoli, jos niin kirkastuuko yhtään kun ottaa toisen lampun irti?
                        Kokeile hyppylangalla antaa miinusta jostain muualta!
                        Voipi olla valomodulivikaakin, mut veikkaan maadoitusta..
                        • kuoma69
                          • Nov 2009
                          • 4
                          Mielestäni yksi parkki per puoli. Kokeilin lisämaadoitustakin ,eikä tunnu vaikuttavan mitään.
                          Missähän sijaitsee valojen sulakkeet, niitä en ole tsekannut/löytänyt, voisko olla siinä kenties vika. Valomoduulin sulakkeet on vaihdettu tuoreempiin.
                          • kuoma69
                            • Nov 2009
                            • 4
                            Ei ongelmaa enää
                            No niin ongelma tuli ratkaistua.
                            Valomoduuli ohjelmoittiin uudestaan, ongelma hävisi . Kiitokset Rahulle..
