E39 sähkölasi ei toimi
  • VNT
    • 1410
    BMW E39:ssa oikean takaoven sähkölasi ei toimi takaoven omasta kytkimestä.
    Ikkuna kuitenkin avautuu ja sulkeutuu normaalisti kun sitä käyttää kuljettajan ovesta löytyvästä kytkimestä.
    Takaovessa testattu toista kytkintä, mutta vika ei korjaantunut.
    Missä ihmeessä vika voisi olla kun etuoven kytkimellä ikkuna toimii mutta oven omalla kytkimellä ei?
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
    • 9234
    Yhteys takaoven kytkimeltä korimodulille ei toimi. Ovipilarin läpivienti lienee todennäköisimpiä ongelmapaikkoja.
    • -Mage-
      • 295
      Tai sitten se kytkin on vaan irti/rikki.
      Omassa vessassa välillä ei aukea kuskin ikkuna mutta muut toimii kuskin ovesta
      Suosittelen aloittamaan kytkimen liitäntöjen tarkistuksesta ja oven kulmassa olevasta johtosarjasta. <-Kuten yllä jo opastettiin.
      • Rahu
        • 6465
        Mutta kytkin vika on mielestäni pois suljettu koska on kokeiltu jo toista kytkintä? Voihan olla vaan huonoa tuuria että molemmat on rikki.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • -Mage-
          • 295
          Ööö? Eli tarkoitin kytkimellä ovessa olevaa nappia.... Tässähän toinen toimii, toinen ei:think
          No jokatauksessa pitäydyn "suosituksessani".
          • markok
            • 3020
            Olisiko kyse lapsilukosta?
            BMW 530iA Touring -05
            • VNT
              • 1410
              Nyt on vika saatu korjattua. Ei tarvinnut muutakuin irroittaa se oven läpiviennin liitin ja laittaa takaisin kiinni niin johan alkoi sähkölasi toimimaan.
              Kiitos vinkeistä.
