minulla on bemussa ruvennut keskuslukko renaamaan. Silloin tällöin,yleensä lyhyen ajomatkan jälkeen lukot eivä mene kiinni. Kun odottaa about 5min ja kokeilee uudestaan niin menee lukkoon. Lukot aukeavat kyllä 100%. Silloin kun vika on päällä ei noita ovia saa lukkoon edes avaimella. Mikään lukko ei käänny yhtään. Kun odottaa tosiaan sen tovin niin myös avaimella saa lukkoon. Vittumaine ku pitäs jossain käydä hätäseen...
e39 keskuslukko kiukuttelee
Originally posted by whisky View Postminulla on bemussa ruvennut keskuslukko renaamaan. Silloin tällöin,yleensä lyhyen ajomatkan jälkeen lukot eivä mene kiinni. Kun odottaa about 5min ja kokeilee uudestaan niin menee lukkoon. Lukot aukeavat kyllä 100%. Silloin kun vika on päällä ei noita ovia saa lukkoon edes avaimella. Mikään lukko ei käänny yhtään. Kun odottaa tosiaan sen tovin niin myös avaimella saa lukkoon. Vittumaine ku pitäs jossain käydä hätäseen...
sain sellaisen käsityksen että taitaa olla hieman kosteutta lukossa ?.
