e39 uusi omistaja.
  • full
    • Mar 2005
    • 1211
    e39 uusi omistaja.
    noniin eli isäukkohan se kyseli meikäläiseltä monenmoista kun osti e39:n.. enhän mie niihin osannu vastata joten delegoidaan etiäpäin.
    autosta löytyy navigaattori ja siihen liittyvä kysymys kuuluu että saako valikkoja millään konstilla suomeksi tai vähintään englanniksi?
    laaja ajotietokone sama homma. löytyykö netistä tai onko jollakulla myydä manuaalia näille?
    sitten sellanen jotta olis kiva saada tuossa töllössä näkymään muutakin kuin lumisadetta. mistä kannattaisi vilkuilla digiboksia _järkihintaa_ en tarkoita ebay.de:n 500euron laatikoita lähinnä että löytyykö vaikka hong kongista satkulla vai mistä olette niitä hankkineet.
    vetokoukkua ei ole asennettu tuohon missään vaiheessa niin siitäkin heräs kysymys että saako noita hankittua pakettina jostain. onko paha asennettava?
    kai niitä muitakin oli mutta ei kaikkee voi kerralla muistaa joten ehkä myöhemmin lisää.. kiitän vastauksistanne jo etukäteen
    BMW M535iA -86
    Volvo V90 -18
  • O.K.
    • Nov 2003
    • 4859
    Ainankin 16:9 navista löytyy sieltä Menusta kielivalinta DE tai EN, vaihtaa samalla myös CC:n kielen.
    OT: Itselläni näkyi lumisateen keskeltä Viron kanavia, ettei ollut ihan täyttä lumisadetta
    Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
    Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
    E34 525i
    • Matula
      • 1706
      Kielen voi vaihtaa navin näytöltä asetuksista (SET).
      Muistaakseni jäsen TJJ on asentanut halvan (n.30e) digiboksin, käyttö tietenkin erillisellä kapulalla.
      • bmw e34
        • Dec 2002
        • 633
        • raahe
        vetokoukun saa myös alkuperäisenä jälkiasennus sarjana, kiinteä koukku mahtoi olla ~1000 € asennettuna ja irroitettava + 1400 €. hintaan sitten vielä vaikuttaa että onko autossa Check Control- keskusvalvonta hässäkkä jonka takia koukun sähköt tarvii oman Trailer Module- matorasian.
        jos koukkua halajat niin ota ihmeessä irroitettava, on paljon parempi ja vähemmän ruma .
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          Pistäppäs meili osoite ni laitan noita manaaleja ajotietokoneesta jne.
          -Janne
          ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
          • mailman
            • 8013
            Tässä jotain manuaalia lontooksi, sekä tässä.
            Pidetään vaan ihan julkisesti saatavilla noita, eikä mitään meilausjuttuja
            G01 ///M40i '19
            F48 xDrive20i ///M-Sport '18
            E39 ///M5 '00
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              Tuolla olis peräkoukku ja ajotietokone kysymyksiin muuan vastaus.
              en tiedä onko samoja mitä mailman postasi mut en saanu itse niitä auki.
              -Janne
              • Juipe
                • Jan 2009
                • 125
                • Vimpeli
                Valmis aihe joten tullaan tänne kuokkimaan
                Ostin tukholmasta 523 -97:n ja olisi autosta muutama kysymys. Tämä on ensimmäinen bmw:ni joten ei kauheasti ole tietoa. Kilometrejä 176tkm, varusteina steptronic, automaatti-ilmastointi, nahkasisusta, sadetunnistin ja monitoimiratti. Eli:
                1. Mitä moottoritilan oikeassa etunurkassa kuuluisi olla? Siis apukuskin puolella etuvalon takana? Tyhjän näköinen paikka mutta pohjalla on kiinnikkeet. Mitään oleellista ei konehuoneesta muuten näy puuttuvan.
                2. Kun auto on paikallaan vaihdekeppi D tai P asennossa, konehuoneesta kuuluu sirinä tms. lisä-ääni. Kun keppi on N asennossa ei kuulu mitään koneesta. Joku resonanssiääni?
                3. Keskikonsolista, ilmastoinnin painikkeiden paikalta kuuluu tikitys / vast. ääni kun auton on sammuttanut. Ääni kuului vielä muutama tunti sammuttamisen jälkeen kun autoon meni sisälle. Mihin liittyy?
                4. Vaihteiston P-merkinnän vieressä palaa merkkivalo vaikka avainta ei ole virtalukossa. Normaalia?
                5. Mitä nuo inspektion I ja II tarkoittaa käytännössä? Esim. öljynvaihtoväli paljonko? Entä missä vaiheessa kannattaa uusia vesipumppu?
                • TFV
                  • 3080
                  Tyhjänä oli 528:ssa myös.
                  Kuuluu noin vartin. Samoin vaihteiston merkkivalo, tietysti kun menet autoon alkaa vartti alusta.
                  II on ns. iso huolto.
                  Vesipumput kestäneet yleensä noin 200tkm.
                  • juu-das
                    • 756
                    kasikoneessa on ilmanputsari toisella puolella, m5 tais olla molemmilla puolilla, vaihekepin valo kuuluu palaa jonkunaikaa
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7479
                      Huolloista on jotain juttua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=84937
                      Tai reilu 150 tkm (mulla hajos 165 tkm).
                      • TFV
                        • 3080
                        Joo. Suositamme yhdestä suusta Juipelle, että vaihtaa vesipumpun. Ei ole rakettitiedettä ja voi olla iso säästö vrt. mahdollinen kansipahvin vaihto.
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          2. Vesipumppu vetelee viimeisiään
                          3. Autom. ilmastoinnin sisälämpötila anturin puhallin. Pyörii aina kun auto on valmiustilassa eli n.16min sen jälkeen kun olet koskenut johonkin. Searchilla ohjeet puhdistukseen.
                          4. Valmiustila
                          5. Öljynvaihdon tarpeen auto kertoo mittaristossa.
                          • Juipe
                            • Jan 2009
                            • 125
                            • Vimpeli
                            Miten tuo ääni voi lähteä vesipumpusta jos ääntä ei kuulu N asennossa? Kai se kuuluisi aina kun kone on käynnissä? Eipä tuo pahan hintainen näkynyt olevan vaikka uusisi heti.
                            • Luntti
                              2Wheel Driver
                              • 5021
                              • Yka
                              [quote=Juipe;1466777]Valmis aihe joten tullaan tänne kuokkimaan
                              quote]
                              Jos olisi V8 kone niin siinä olisi ilmanputsari.
