530d jäähdytysjärjestelmän ilmaus
  • jano85
    • Oct 2008
    • 188
    • Kauhava
    oisko jollain kokemusta -99 mallin 3l dieselin ilmauksesta kun tuntuu että keskusteluja on vain bensakoneitten ilmauksesta. Ja joissa paisari kiinni syylärin kyljessä. omassani erillinen paisuntasäiliö. Eli miten pitäisi tehdä? Nestettä pääsi vuotamaan ylävesiletkun ja lohkon liitoksesta ja nyt epäilen että ilmaa on. lämmöt viisarin verran yli puolen välin ja välillä kesken ajon alkaa kabiini viilenemään. ja tämä ongelma tuli vuodon yhteydessä että uskoisin termarin ja vesipumpun olevan kunnossa.
    G31 M550d -18
    E93 330d -09
    exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
  • casino
    • 663
    • Keski-Suomi
    Naurettavan helppoa kun toimit alla näkyvän ohjeen mukaan.
    Eli jäähdytysnestettä koneeseen (50/50 % seos) ja molemmat ilmausruuvit alla näkyvästi auki....
    Avaa ilmausruuvit jäähdytysletkusta (ohjaustehostimen säiliön ja imuletkun välissä) ja Webaston kierrosta (kuskinpuoleisen raitisilmakotelon alla). Täytä paisuntasäiliö. Sulje ilmausruuvit, kun niistä tulvii pelkkää nestettä.
    Lämmityslaite max lämmöille, puhallin pienelle. Ryntäytä moottoria (~2500 RPM) muutamaan kertaan. Avaa Webaston kierron ilmausruuvi ja sulje, kun siitä tulee pelkkää jäähdytysnestettä (voit avittaa samalla antamalla koneelle kierroksia).
    Tarkista paisuntasäiliön nestepinta, kun kone on jäähtynyt.
    Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
    Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
    http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
    e39 -530d touring 11/1999
    ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
    Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
    • Exami
      • 986
      • Hyvinkää, Tuusula
      No siitähän se vastaus tulikin..
      Kyseisestä aiheesta löytyy kyllä sööörtsillä topiceja
      Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
      • möhkö
        • Sep 2007
        • 14
        • Kausala city
        ilmaamisesta....
        ok nyt sulla on useampi tapa lähtä etenemään. 1 voit etsiä vesiletkuista/kannen vierestä ilmausruuvia. tai 2 avaat paisarin korkin laitat auton käymään ja sitten vielä sisältä lämmöt täysille ja pumppailet alavesiletkua niin kauan kunnes lämmöt normaalissa kohassa ja termari aukeaa. tai 3 mikäli järjestelmässä on paljon ilmaa niin otat lämppärin kennolle menevän vesiletkun irti ja annat käydä niin kauan kunnes sieltä tulee yhtenäisesti vettä.(ylävesiletku lähtee yleensä kiertovesipumpulta tai suoraan kannesta.) toivottavasti näillä selviät...
        Last edited by möhkö; 20-01-2009, 20:08. Reason: no myöhästyin :) ylhäällä näköjään mallikohtaiset neuvot :D
        • jano85
          • Oct 2008
          • 188
          • Kauhava
          Ok
          joo näillä ohjeilla oon yrittäny mutta ei oikeen tunnu tauti lähtevän. pitää varmaan yrittää uudestaan jos sinne ois vielä jääny ilmaa johonki...
          G31 M550d -18
          E93 330d -09
          • erkkap
            • Nov 2007
            • 43
            • Suomenniemi
            Jos noilla ohjeilla ei ilma tunnu poistuvan, voi olla että sitä tulee kokoajan lisää, kansipahvin välistä.:think
