E39 530dA Touring Akselipaino ja renkaiden kantavuusindeksi
  • Maura
    • Jan 2009
    • 8
    • Vaasa
    Onko kenelläkään tietoa mitä mahtaa olla e39 touringin akselipainot?
    Siis hakusessa lähinnä se, että kärsiikö ko. menopeliin laittaa renkaita, joiden kantavuusindeksi on 92?
    • 10251
    630kg/1260kg kantavuus noilla.Taitaa olla alkanttiin.Eikös ne akselipainot näy rek.otteesta?
    • Maura
      • Jan 2009
      • 8
      • Vaasa
      Ymmärtääkseni pitäisi näkyä kyllä suomalaisessa rekisteriotteessa, mutta kun auto on vielä ruotsin rekisterissä ja siitä ei tuo akselipaino selvinnyt. Auto siis vielä Ruotsissa.
      • tigu
        • 945
        Kysellääs tyhmiä:think
        Riittääkö e39 touringin eturenkaisiin kantavuusindeksi 91(=615kg)?Etuakseli painaa 1065kg?
        Vai onko parempi katsoa se painavemman akselin mukaan eli taka-akselin joka painaa 1300kg?
        Etusien koko on 235/35/19"
        -e21 m50-
        • jsa014
          • 1651
          • Turun Pallivaha
          Mun samankokoisten kantavuus on 91. Ei sen tartte olla yhtään isompi kuin rek otteessa mainittu max akselipaino/2. Ja jos tuossa koossa alat hakemaan isompaa, niin valikoima putoaa. Suuri osa kun on juurikin 91.
          316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
          • tigu
            • 945
            Joo tuon huomasinkin että aika moni merkki antaa tuon 91 kantavuudeksi.
            -e21 m50-
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              Eilen vaihdoin jouset ja samalla ajettiin iskaritesti ja näytti taka-akselin painoksi 930kg.
              Check:
              Tampere 044-5867096
