e39 kojelaudan airbagin kansi
  • th2376
    • 154
    Huomasin tuossa aamulla että airbagin kansi on yön aikana siirtynyt osittain pois paikoiltaan. Kannen vasemman reunan tuulilasin puoleinen yläkulma on noussut pois paikoiltaan ja on nyt koholla noin 1 cm verran.
    Tietääkö kukaan miten tuo kansi on kiinni. Se pitäisi varmaan iroittaa ja laittaa uudelleen paikalleen?? Vai onkohan joku sen kiinnikkeistä hajonnut...
    Ex BMW:
    E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    Tuntuu olevan tyyppivika, mulla on ollut kahdessa e39:ssä sama homma. Onneksi ei ole tässä uusimmassa. Menee painamalla takas, mutta kohta kulma jo töröttää.
    -Kähmy
    e46 325xi
    Yamaha FZR 1000 EXUP
    ex-e39 530i Touring
    • Kentsu
      • 1397
      -Kähmy
      Kaikkien esiintyvien vikojen voidaan sanoa olevan "tyyppivikoja". Tämä on kyllä mulle ensimmäinen kerta kun kuulen tästä airbagin kannesta, omakin jo selkeästi yli 10 v. vanha.
      Ex: 523iA '97, 520iA '89
      • th2376
        • 154
        Kyllä se näköjään meni ihan painamalla paikalleen, mutta kun lähdin liikkeelle niin melko pian alkoi taas hieman törröttämään...:think
        Eli miten se on oikein kiinni. Ei uskaltaisi ruveta sitä repimään irti ennen kuin tietää tarkemmin sen kiinnityksen...
        Löytyykö tietoa??
        Ex BMW:
        • juster
          • 624
          Sehän on tyyppivika, ja jostain syystä ilmenee useammin muussa kuin mustassa kojetaulussa. Sen voi nostaa omalla vastuulla pois paikaltaan, sehän irtoaa helposti. Kansi on nauhoilla kiinni airbagissä, joten irrottamisessa kannattaa tämä huomioida.
          • 205/65-15H
            • Mar 2008
            • 1425
            Täällä sama "vika" mustassa kojetaulussa, tosin ei ole noussut kuin muutaman millin, mutta sen huomaa kuitenkin helposti. Voiko tätä kotikonstein jotenkin yrittää korjata?
            e39 M54B22 manual
            Polestar2 LRDM -21
            Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
            • Hemi
              • 18880
              Tämä ongelma koskee lähinnä niitä yksilöitä joissa bagit on joskus pamahtaneet eikä ko.luukkua ole vaihdettu uuteen, vaan on käytetty vanhaa luukkua(luukku kärsii pamauksessa pienen muodonmuutoksen). Tätähän ei periaatteessa saa lähteä mitenkään liimailemaan, mutta luukun toimintaan ei käytännössä vaikuta, kun luukku irroitetaan ja yksi pikku tippa pikaliimaa siihen kojelaudan takakulmaan ja painetaan luukku kiinni.
              • juster
                • 624
                No jos sitä liimailemaan lähtee niin tippa pitää laittaa vasempaan yläkulmaan mistä se normaalisti nousee ylös. Sen voi myös korjata hieman muotoilemalla paikallaan pitävää uloketta tai vääntämällä koko kantta ”suoremmaksi”.
                Varmasti muovi muuttaa muotoaan, kun airbag sen räjäyttää päin tuulilasia. Mutta ainakin Jenkki puolella on ollut juttua että kansia on vaihdettu takuuseen, koska kannet ovat auenneet nimenomaan yläreunasta. Syynä on ilmeisesti lämpötilanvaihtelun aikaan saamat muodonmuutokset.
                • 205/65-15H
                  • Mar 2008
                  • 1425
                  Tutkailin asiaa eilen muun remppaamisen yhteydessä ja vaikuttaa siltä että airbägin kannessa on vähän klappia. Eli kun kannen vasenta yläreunaa työntää auton konepeltiä kohti, kansi pysyy paikallaan. Se pysyi hyvin paikoillaan 1400km lenkin. Sen sijaan kansi näyttää nousevan lämpötilanvaihtelujen seurauksena, esim kun aurinko paistaa siihen. Laitoin kannen vasemman alakulman ja kojetaulun väliin mustan villalanganpätkän kiilaksi (tms. materiaalia jonka kanssa olet sinut kun bagi räjähtää ja tämä osa lähtee 100km/h nopeudella silmääsi kohti). Yllättävän suuri vaikutus kabiinin yleiseen olemukseen tuolla kannen asennolla.
                  e39 M54B22 manual
                  Polestar2 LRDM -21
