e39 sähköpenkin säätövivut
  • th2376
    • 154
    Autoon noustessa jalka osui sähköpenkin isompaan säätönappiin ja kyseinen vipstaaki lähti tangentin suuntaan. Löydettyäni napin totesin sitä kiinni pitävän muovin revenneen joten se siitä...
    Ja kysymyksiä:
    Voiko tuon etummaisen säätönapin pelkästään uusia, vai pitääkö samalla uusia koko penkin kylkipaneeli?
    Edelliseen liittyen, saako tuon säätönapin pujotettua kylkipaneelista läpi vai miten se saadaan paikalleen?
    Miten tuo säätövipu kiinnittyy penkkiin?
    Ex BMW:
    E12 520/528i -78/80, E24 633Csi 3.5 -77, E21 323i -79, E28 528i -84, E28 524tdA -84, E34 524td -91, E34 524td -90, E32 735iA -87, E39 535i -97, K100 -83, E39 530dA -99, E39 530d -02, E60 530d -04, E60 530dA -06, E60 530d -08, F10 530dA X-drive -11, F10 525dA X-drive, G30 530e X-drive -20, G30 530e -17.
  • aripaa
    • Jun 2006
    • 520
    • Kuhmo
    Kyllä sen voi varmaan saada irrallisena ainakin merkkiliikkeestä, olen ostanut itse noita pikku osia juuri tuohon säädin paneeliin.
    Katsele tuolta, jos tuo linkki toimii
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=52&fg=15
    Ext. bmw:t
    e28 518i -87
    e34 518i -92
    e39 540ia sedan 7/98
    e39 540ia sedan 9/98
    e39 540ia tour. 12/98
    E34 525i Touring 7/92
    Vikakoodien lukua/nollausta.
    e39 540 ia sedan 7/96
    • th2376
      • 154
      Olen koittanut jo aikaisemmin katsella noita kuvia, niistä ei mielestäni saa selvää noiden nappuloiden suhteen. Kokemus olisi nyt valttia....
      Ex BMW:
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Eikös se ole tuossa kuvassa osa n:o 3???
        Ota numerot mukaan ja marssi marmoritiskille, sedät kertoo sitten hinnan.
        F26 xDrive20d TwinPower
        • TJJ
          • 7591
          Kokemusta on, mutta sinun selostus viasta oli hiukan epäselvä, joten en tiedä mitä vastata...
          Jos penkistä tuleva akseli meni poikki, on muistimoduli (jos kyse oli kuskin penkistä) vaihdettava tai purettava ja korjattava akseli. Se moduli on tuossa kuvassa osa 2, mutta todellisuudessa kuskin penkissä se on paljon isompi muovirasia. Vaihto vaatii penkin reunamuovin irrotuksen. Se on muutamalla nastalla edestä alta kiinni ja ruuvilla edestä ja takaosasta. Se kyllä lähtee irti kun penkki on yläasennossa eli ei tarvitse ottaa penkin kiinntyspultteja irti.
          Tuolla on kuvia:
          My E39 driver's-side lower seat control panel is destroyed. I guess all I need to do is replace it and plug it in. Before I do that, I wonder if you have any advice for me to build my courage up to tackle this repair? It's still hanging by a thread (in back, somehow).
          E39 528iA
          • th2376
            • 154
            Tuolla on kuvia:
            http://www.bimmerfest.com/forums/sho....php?p=3307708
            Kiitoksia TJJ!!
            Noiden kuvien perusteella asia alkoi välittömästi selviämään. Vaikea selostaa, mutta koitetaan... Eli itseltäni on näköjään katkennut tuon isomman säätönamikan paksuimman akselin ulompi muovikuori (jäänyt siis irronneen säätönapin sisään). Sen paksuimman akselin sisältä näyttää löytyvän valkoinen ohuempi akseli joka siis itselläni törröttää nyt siis näkyvissä. Täytynee siis kaivaa irronneesta napista irti tuo revennyt akselin ulkokuori ja koittaa liimata se jotenkin paikalleen kun on saanut kaivettua penkin muistimodulin esiin.
            Ex BMW:
