E39, kiusallinen pikkulotina etupäässä
  • Mikseri
    • Jun 2006
    • 12
    Moi!
    Olen ilmeisesti tullut neuroottiseksi E39:n (530D Touring -99) kaikista pienistä alustan sivuäänistä. Pedanttina pyrin saamaan tämänkin vielä kuriin: snadi "lotina" etupäässä - etenkin kun ajelee jäisellä ja paakkuisella tiellä.
    Alustaa on päivitetty muutaman vuoden aikana reippaasti. Tehdyt toimenpiteet:
    -kaikki koiranluut vaihdettu
    -etuvakaajan runkokumit vaihdettu
    -iskunvaimentajat vaihdettu
    -taka-apurungon kiinnitysholkit vaihdettu
    -reaktiotangot+puslat ja tukivarret vaihdettu
    -lisäksi mm. vanteet oikaistu
    Voisiko syynä olla iskunvaimentajan yläpään kumit tai vast.? Entäpä ohjausakseli? :think Ainakin iskunvaimentajan suojakumit näyttävät olevan heikossa hapessa ja menossa vaihtoon.
    Ei muuten alusta värise noilla toimenpiteillä ja kulkee kuin juna!
  • Harzzza
    • 218
    Originally posted by Mikseri View Post
    Moi!
    Paljokoos tolla ajettu ? Tossahan on hammastanko-ohjaus joten tuskimpa se voi olla ihan heti väljä, itellä E34 menossa simpukan kiristykseen maanantaina, kun samanlaisella lumi-jäänyppyläpinnalla ajaessa väljä simpukka kolistelee selvästi.
    Samanlaista lotinaa piti reaktiotankojen väljät pallonivelet mut nekin sulla on vaihdettu... Alatukivarretkin uudet ? Niittenki väljät pallot lotisee kyllä.
    Mut jos ne iskarin suojakumit vaihdat niin kopeloi ne yläpään laakerit nyt samalla että ovatko terveen tuntuiset. Voihan se sielläkin olla... yleensä nuo laakerit kestää kyllä melkosen kauan kunnossa.
    • Petri.Kekkonen
      • 7549
      Mulla kesti hyvä jos vuoden nuo halpisreaktiotankojen pallonivelet. Eli huonolla tuurilla noita saa vaihdattaa 20 tkm välein.
