e39 525 tds pumppu rohisee
  • Tony D
    • 4
    joo eli auto seissyt pari kuukautta kansiremontin takia, nyt vihdoin kun sain aikaiseksi kasata sen (uusittu kansi, kansipahvi, vesipumppu ja hihnankiristin) ja laitoin baijerilaisen "tulille" niin pumppu pitää rohinaa.(Siis syöttöpumppu ei vesi) Pumpusta tuntee resonoinnin kun pitää siitä kädellä kiinni koneen käydessä, Olisko jollain ollut vastaavaa ongelmaa esim jos auto seissyt pitkään tms? Kone käy hienosti ja vastaa kaasuun normaalisti ja ei nosta enää lämpöjä joten voisi olettaa että kansiremontti on onnistunut. Ei millään viitsisi aloittaa heti pumppuremonttia perään...
  • vp.huhta
    • Aug 2007
    • 8
    Terve! Mulla on autona -94 525tds josta kuului syöttöpumpusta kahnutusta ja rahinaa.. No uusi pumppu paikalleen ja kas kummaa ääni kuului edelleen! Sitten aukaisin moottoria sen verran että sain jakopään esiin. Sieltähän se vika löytyi! Alempi jakoketju oli venynyt ja siitä puuttui palasia. Uudet ketjut ja kiristin paikoilleen niin katosi äänet. Se ääni kantautui syöttöpumppua pitkin ulos ja kun kädellä koski pumppua niin tunsi raksutuksen.. Remontin jälkeen ajettu pari tuhatta kilsaa ja auto pelaa mahtavasti! Mittarissa 357tkm ja en tiedä pitääkö paikkaansa..
    Toki sinun autossasi vika voi olla jossain muuallakin.
    • ongelmalapsi
      • 1062
      • Hämeenlinna
      Ketju venynyt tai kulkee väärää kautta.
      -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
      -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
      -Voimaa.com Ohjelmoinnit
      -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
      -Ilmastointi huolto alkaen 69€
      Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
      GMC Topkick C6500 rollback -95
      Ford F-350 4X4 Wrecker -97
      E46 330xiA -02
      Chrysler neon -99
      • Tony D
        • 4
        Kiitos tiedosta ei olisi heti tullut mieleen että ääni kantautuu ketjusta pumppuun; täytyy tarkastaa ketju(t)
