e39 lämmityslaite temppuilee
  • claude
    • Jan 2008
    • 144
    • Hollola
    Eli nyt rupes lämppäri temppuilemaan. Välillä tulee lämmintä ja välillä kylmää vuoronperään. Lämmönsäätö vivun rumppaus ei vaikuta mitään...
    Missähän vika vois olla?? Autossa on manuaali ilmastointi..
    Tais vika löytyä,oli vedet vähissä.. Nyt vaan pitäs löytää paikka mistä tuo vuotaa.. Onko ideoita??
    Ja öljyn seassa ei ollu.. Autolla ajettu 147tkm.
    F31 320d lci
    ex bemut.
    e92 325i -07
    e91 325d -08
    e60 530da "m-sport" -04
    e39 525iat -01
  • claude
    • Jan 2008
    • 144
    • Hollola
    Niin ja lämmöt heitteli pari kertaa,ei kuitenkaan punaselle asti.
    F31 320d lci
    ex bemut.
    e92 325i -07
    e91 325d -08
    e39 525iat -01
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Termostaatin kotelo ja putket syyniin. Ei mikään uusi ominaisuus E39:ssä. Ja jos vedet vähissä niin tottakai lämmötkin nousee.
      Noilla kuvauksilla vaihtaisin termarin (n.40€) ja sen kotelon (n.20€), kuin myös paisarin korkin (n.20€).
      Ei iso raha ja tietää että nuo on kunnossa. Jos oli paljonkin vettä kadonnut niin ilmaus kannattaa suorittaa myös..
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • claude
        • Jan 2008
        • 144
        • Hollola
        Joo täytyypi tutkia.. Vettä laitoin 3-4 litraa..Tos ei taida olla minkäänlaista vesivaloa,ei ainakaan syttyny.
        F31 320d lci
        ex bemut.
        e92 325i -07
        e91 325d -08
        e39 525iat -01
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Pienessä ajotietokoneessa ei ole ko. toimintoa.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • Polarman
            • Jul 2005
            • 83
            • Hämeenlinna
            Itselläni vuosi vettä termarinkotelon alareunasta hiljalleen.(tiiviste rikki) Vaihdoin samalla termarin ja vesipumpun varmuuden vuoksi. E39 523
            • Samppae39
              • Feb 2009
              • 1809
              • Vähäkyrö
              Lainataanpas topikkia. Vloppuna ajellessa huomasin, että kun lähtee liikkeelle, niin puhaltaa normaalisti lämmintä hyttiin. N. 20km ajon jälkeen alkaa käydä kylmä viima ja huomasin, että tuulilasille puhaltaa kylmää, muista rei´istä tulee haaleaa ns. oikean lämpöstä ilmaa. Sit ku laitta puhalluksen yläsuuttimille napista, niin hetken päästä tulee lämmintä tuulilasillekkin. Sit kun painaa takas auto-asentoon, niin alkaa viima käymään. Mistä vois johtua?
              • juoko
                • Apr 2012
                • 10
                • Kiiminki
                Lainaanpa minäkin.
                Puoliautomaattinen ilmastointi kyseessä.
                Lämpötilan pyynti 22C, aluksi tulee lämmintä ihan ok sitä mukaa kun kone lämpiää. Sitten alkaa puhaltamaan aivan kylmää, hetken päästä taas lämmintä, kylmää, lämmintä...
                Kun lämpötilanupin ruuvaa punaiselle, tulee koko ajan lämmintä. Nesteet äskettäin tarkistettu, ok.
                Sisäilman anturin johdosta mitattuna näyttää oikosulkua, johto irrotettuna itse anturi ~20kohm (ilmeisesti ok).
                Missä vika?
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  Taidan lainata itekkin! Autolla kun lähtee liikkeelle ja ajaa jonkun aikaa, sellain ettei lämmöt kerkeä vielä puoli väliin, siihen asti puhaltaa lämmintä mutta välillä tekee kylmiä pölläytyksiä. Saatta yht äkkiä työntää jonkun 3-5 sekunttia kylmää ja sit alkaa taas tohottamaan lämmintä.? Termariko vai ilmaa jäähytinjärjestelmässä?
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E39 530dA M-Sportx2
                  -E60 525dA M-Sport x2
                  -E60 545i Matte white
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • Terjama75
                    • Mar 2010
                    • 60
                    Minulla sama ongelma eli välillä puhaltaaa kuumaa ja välillä kylmää. Tämä näyttää olevan hyvin yleinen vika ja kaikesta bongailuista huolimatta selkeää vastausta ei ole löytynyt.
                    320d STW -08
                    aikaisempaa kalustoa:
                    525 e39 -01, 2x e39 530d, c220 MB, e270 MB, VW pasuuna 1.mahoton, VW poloinen, VW vento, Audi A4, pari ranskalaista, Skooda Octaavia, Fiat uuno
                    • BreeZi
                      • Dec 2004
                      • 2371
                      Ettei olisi vesiventtiileissä jotain ongelmia?
                      - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                      - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                      - E- ja F- sarjan avaimet.
                      - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                      - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                      Finmodi oy
                      050-3063926
                      [email protected]
                      • öpel
                        • Jan 2010
                        • 253
                        Minulla oli katkennut alipaineletku moottorin imusarjan ja sisäilman lämpötila-anturin väliltä. Kun ilmavirtaus ei toimi, niin puoliautomaatti-ilmastoinnin ohjelma ohjasi lämmintä ja kylmää ihan miten sattui. Oli suht helppo korjata.
                        BMW 523i E39 MY1999
                        • Terjama75
                          • Mar 2010
                          • 60
                          vesiventtiilille tulevat ja lähtevät letkut kuivia eli sen puolesta ok..itse vesiventtiili voi tietenkin olla tiensä päässä. Missä tuo mainitsemasi alipaineletku sijaitsee? Jos tuolta realoemista kattelen, niin mistä osastosta kannattais mokomaa lähteä etsimään?
                          320d STW -08
                          • öpel
                            • Jan 2010
                            • 253
                            Tuolla valitin E39:n ilmastoinnista ja siellä ohjetta tuohon alipaine letkuun
                            BMW 523i E39 MY1999
                            • Terjama75
                              • Mar 2010
                              • 60
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=247935
                              hienoa! Kiitokset. Jos on kyseinen ongelma, niin halvaksi tulee...jos ei niin sitten taitaa seuraava steppi jo maksaa
                              320d STW -08
