E39 Xenonien sävyero
  • Shadow-line
    • 245
    Auto -97 e39, alkuperäiset xenonit, joissa selkeesti sävyeroa keskenään. Uusin molemmat polttimot yhtä aikaa ja polttimot samanlaiset. Silti kuskin puoleinen selkeästi "sinisempi" ja repsikan puoleinen "valkoisempi". Polttimoiden vaihto puolelta toiselle, tilanne täysin sama. Irroitettavissa olevat liittimet tarkistettu, silmämääräisesti ok.
    Tuskin kuuluu noin olla, ideoita "kosmeettisen vian" poistamiseksi"??
  • superb
    • 2827
    Kokeile vaihtaa ballastit keskenään, siirtyykö vika silloin?
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Jos polttimot on vaihdettu keskenään niin eiköhän ballastit vaihdu samalla?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • mailman
        • 8077
        Ööö, ei tietenkään välttämättä. Eihän se ballasti mitenkään "liimattu" ole siihen polttimoon
        Tuo ballastin siirto ei vaan kyllä tuossa tullut ilmi...
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Hä? Minun ymmärtääkseni jos siirtää polttimot keskenään niin eihän ne enää ole kiinni samassa ballastissa? Eli sama kuin vaihtaisi ballastit? Vai mitä tässä haetaan takaa? :think
          Toisaalta tuolla sulkee pois hajonneiden/vaurioituneiden johtojen mahdollisuuden..
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • superb
            • 2827
            ööö. ei kyllä vaihdu, ellei vartavasten vaihda.
            • superb
              • 2827
              Sävyeron aiheuttava vika voi olla myös ballastissa. Itsellä on omakohtaista kokemusta asiasta.
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Aivan tottakai. Piti ajatella todella monimutkaisesti
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  jätkät sai jo sunkin ajatukset sekasin eihän sillä mitään merkitystä ole vaihtaako polttimot vai ballastit päikseen, jos vika siirtyy polttimon mukana... eiköhän siinä joku maanantai polttimo ole kyseessä.
                  mahtoikohan polttimot olla laatukamaa, eli philips tai osram?
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • juu-das
                    • 756
                    täh?
                    eikös topicin aloittaja juurikin tarkoittanut että vaikka polttimot vaihtoi keskenään niin tilanne silti sama, eli ballasti vaihtoon.
                    vaimikäseoli
                    • Kentsu
                      • 1397
                      Originally posted by juu-das View Post
                      täh?
                      vaimikäseoli
                      No just niin _tana. Aloituspostauksesta on ymmärrettävissä että vika EI siirry polttimon mukana vaan pysyy samalla puolella vaikka polttimot vaihtaa päikseen.
                      Ex: 523iA '97, 520iA '89
                      • rasanttu
                        • Oct 2007
                        • 530
                        Toinen ballasteista siirtymässä ajasta ikuisuuteen.
                        Freude am Fahren
                        • Shadow-line
                          • 245
                          Juurikin näin. Polttimot olivat philipsin tekemiä, joten oletan saavani laatu kamaa..
                          Sävyero ollut jo ainakin 2-3vuotta ja toisen polttimon hajottua uusin molemmat ja kuvittelin pääseväni samaan sävyyn :(
                          Kokeilen vielä vaihtaa ballasteja keskenään mahtollisen vian selviämiseksi?
                          • peltone
                            • 8094
                            • Willähde
                            Kyllä.
                            E30 316 -87
                            E91 325i -06
                            E61 530d -06
                            F10 520d -14
