e39 530D Puhallin ongelmia ?!??!?!
  • xxx_86
    • Oct 2007
    • 16
    Elikkäs autona on tuollainen -99 e39 530d m-sport farmari..
    Ja ongelmana on kun tulee ajosta ja sammuttaa auton niin joko heti tai hetkenpäästä lähtee lämmityslaite elämään omaa elämää.?!? puhaltaa 1h-2h itsekseen ja tyhjää akun.
    ja se ei voi oikein olla webaston eikä taukolämmityksen(rest) syytä koska otin sulakkeenkin niiltä pois.
    Siilen oon jo kerennyt vaihtaa.
    Ohjainpaneelista ottaa tietyn liittimen pois kokonaan niin silloin hyytyy.
    mutta mitähän sitä lähtis seuraavaksi kokeilemaan onko kellään kokemuksia..?!?
    KIITOS vastauksista jo etukäteen.
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Ja siili on UUSI?
    F26 xDrive20d TwinPower
    • xxx_86
      • Oct 2007
      • 16
      Originally posted by 540iAV8 View Post
      Ja siili on UUSI?
      Joo on uusi.
      vika ei ollut siinä.
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Siis lämmönsäätö paneelista iroitat liitimen, viittaa silloin säätöpaneeli vikaan.:think
        Tosin syitä voi olla monta mutta vie se auto piuhan päähän niin selviää helpommin.
        Ja paikkakunta näkyviin niin joku voi tutkia sen järjestelmän.
        • xxx_86
          • Oct 2007
          • 16
          Mulla on itellä tässä autocomin vikakoodin luku laitteet .jne...
          ei vikakoodeja.
          kaikki mielestäni kanssa viittaisi ohjainpaneeliin mutta ei jaksa uskoa siihen..
          koitin realom;ista katsoa paneelin numeroa koska minkään purkaamon paneelit ei olleet yhteen sopivia. voiko olla että tuota autoa justiinsa on valmistettu ainoastaa 9/98->3/99 !????
          eli tasan puol vuotta.
          ja viel tässä kehkeytyi yksi kysymys...auto ei ole ollut minulla vielä kauaa ja en ole kerennyt tutkia sen kummemmin tuon webaston elämää..(lisälämmitin[ei kellollinen webasto]) mutta tuli webastoja tuossa joku vuosi takaperin asenneltua ja siitä mieleeni tuli että voisiko webasto ohjata puhallin järjestelmää..?!?(kellolliset ainakin ohjaa) vaikka toisaalta sekään ei ole mahdollista koska itse webasto ei hurraa..
          Muut paneelit luultavasti käy toisiinsa heittämällä. mutta tässä mallissa luki realom:in mukaan seuraavasti ( FOR VEHICLES WITH AUXILIARY HEATING AUTOMATIC AIR CONDITIONING CONTROL) ja vuodet 9/98-3/99
          Muissa paneeleissa jotka ovat samasta vuosimallista luki ainoastaan
          AUTOMATIC AIR CONDITIONING ja vuodet 9/98 - 3/2000
          Kiitos pikaisista vastauksista.
            • 9234
            Tuo juontaa siitä, että tässä vanhemmassa IHKA:ssa Webastoa ohjataan perinteisellä jännitekäskytyksellä, samoin toisinpäin. 3/99 jälkeen Webasto juttelee IHKA:n kanssa K-väylällä.
            • xxx_86
              • Oct 2007
              • 16
              Nyt löytyi sen verran että kun ottaa ns"lisälämmittimen" piuhan pois ohjainpaneelin takaa loppuu puhallus.
              samalla paneelista loppuu punaisen valon vilkutus.
              elikkäs jos lähtiskin toisesta suuntaa purkamaan asiaa eli voisko webaston ohjainlaite olla rikki kun se käskee sitä ilmeisesti puhaltelemaan.!?? :think
              kuinkahan tuon pitäisi lähteä pelittämään tuon webaston kun niissä ajastuksissa ei ole mitään mutta se valo jää vilkkumaan että se ns"on päällä" ?!? Vitun saksalaiset käyttöohje kirjat... tai jos joku pystys kertoo jokku sivut kuinka tuota webastoa hallitaan tuossa autossa..!??
                • 9234
                Jos Webaston sulake F47 on irti, niin sehän ei silloin pysty aktivoimaan IHKA:a (valk/sin johdin).
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  Eihän nyt ole vaan kyseessä ongelma joka aiheutuu siitä, että tuo webasto on ohjelmoitavissa erikseen päälle ja järjestelmä mennyt tilaan missä tuo "ohjelmointi" olis koko ajan päällä. Eli käynnistyy aina kun aut sammutetaan. :think
                  • xxx_86
                    • Oct 2007
                    • 16
                    KUN juuri tuota rupesin ajattelemaan itsekin...
                    Mutta ei vaan ole mitään ohjeita missään millä sitä webastoa pystyis hallita..ei pienintäkään tietoa...
                    kai joku nyt on tehnyt siihen jonkunlaiset ohjeet...
                    löytäis vaan...
