E39 ABS Hydrauliikkayksikkö "surisee"
  • Robi
    • 7606
    Eli ongelma lyhykäisyydessään. Lähdin peruuttamaan autoa ja huomasin että ABS sekä luistonestovalot syttyi. Ajattelin että mahdollisesti joku lumikokkare osui anturin johtoon kun peruutin yli sellaisesta. Ajoin pari kilometriä ja sammutin auton niin konehuoneesta kuului melko voimakas surina..pelti auki ja havaitsin että ABS hydrauliikkayksikkö pitää melko kovaa ääntä ja tärisee hieman. Kokeilin kopauttaa mokomaa nyrkillä (tiedän että harvemmin mikään niin korjaantuu ) ja lopuksi otin liittimen siitä irti saadakseni sen hiljenemään. Liittimen kun tökkää takaisin niin surina jatkuu. Vikakoodit olis tarkoitus lukea illalla joten vielä ei ole tietoa mitä sieltä löytyy mutta jos jollain on ideoita niin kaikki tieto otetaan vastaan.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
  • Puusilmä
    • 42
    E39 Hydrauliyksikkö Surisee
    Selviskö mikä vika siinä hydrauliyksikössä oli? Minulla ilmeni samanlainen vika tänään? Autoni e39 523IA -96
    • Bimmerman88
      • Jan 2009
      • 117
      • Tämä profiili poistettu käytöstä
      Tuttu juttu täälläpäin tulee aina kovalla pakkasella. kannattaa ottaa se liitin irti syö akun/pumpun moottori ylikuumenee/vuotaa nesteet lohkonvälistä pihalle. Vika johtuu todennäiköisesti abs releestä''kosteutta'' tai pumppuyksikön kyljessä olevan ohjausboksin oikosulusta''kosteus''. Joskun käy niin että monttuun ajaessa syttyy abs/asc valo, johtunee siitä että abs anturit alkaa vetämään viimeisiään.
      Tänä talvena ongelmaa ei ole ollut johtuu tod.näk. Siitä että vaihdoin kesällä nuo abs releet
      • Max
        • Mar 2003
        • 994
        • Kotona
        Omassani oli samanlaista ongelmaa aina talvella. Vika tuli aina silloin tällöin päälle, kun luistonesto kävi toiminnassa varsinkin, kun yritti kikkailla luistonesto päällä... Surinan sai loppumaan, kun otin akun irti yöksi, niin aamulla toimi. Tarkoitus oli vaihtaa nuo abs-releet mut en koskaan ehtinyt.
        • Puusilmä
          • 42
          E39 Hydrauliyksikkö
          Loppujen lopuksi minullakin surina loppui kun otin yöksi akunkengän irti. Sen jälkeen ei ole vika ilmaantunut, mutta hyvä tietään mistä alkaa korjaamaan jos näin käy. Kiitoksia paljon!
