automaatti ongelma 540 vm99
  • JVP
    • Aug 2008
    • 98
    • oulu
    eli tuli aika mielenkiintoinen ongelma. en saa avaimia pois virtalukosta. vaihteenvalitsin menee kyllä p asentoon mut siihen ei jää se valo palamaan. mikähän tuossa voisi olla? kyseessä siis steptronic loota.
    ex. e46 330d
    ex. e39 540i
    ex. e46 330i coupe
    ex. e36 325i coupe
    ex. e30 318i
    ex. e30 316
    ex. e28 520i
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    todennäköisesti uuden vaihdekeppi paketin vaihto on helpoin ratkasu.
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
    • JVP
      • Aug 2008
      • 98
      • oulu
      onko se isokin homma vaihtaa? paljonkoha toi osa maksaa?
      ex. e46 330d
      ex. e39 540i
      ex. e46 330i coupe
      ex. e36 325i coupe
      ex. e30 318i
      ex. e30 316
      ex. e28 520i
      • JVP
        • Aug 2008
        • 98
        • oulu
        tutkin asiaa tarkemmin. eli mittaristoon syttyy valo et p asento ois päällä ku runtaa kepin vähän kovemmin eteen, mut kepin vieree ei syty sitä valoa vaikka mitä tekis. jätin auton pieneen mäkeen ja tuntuu et se jarru ei oikeen hyvin pidä ku vähän tökkää niin meinaa lähtee valumaan alaspäin. ilmeisesti parkki asento ei kytkeydy täysin päälle. vittu näitten kans menee hermo
        ex. e46 330d
        ex. e39 540i
        ex. e46 330i coupe
        ex. e36 325i coupe
        ex. e30 318i
        ex. e30 316
        ex. e28 520i
        • markok
          • 3020
          Vaihdekepiltä menee vaijeri virtalukolle, joka sallii avaimen poistamisen kun keppi on P-asennossa. Mahtaisiko tämä vaijeri jotenkin takerrella ja estäisi myös kepin menemisen kunnolla P-asentoon?
          BMW 530iA Touring -05
          • JVP
            • Aug 2008
            • 98
            • oulu
            ongelma ratkesi kun puhistin lukkopesän ja laitoin aseöljyä.
            ex. e46 330d
            ex. e39 540i
            ex. e46 330i coupe
            ex. e36 325i coupe
            ex. e30 318i
            ex. e30 316
            ex. e28 520i
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Et kai sinne virtalukon lukkopesään sitä öljyä
              • JVP
                • Aug 2008
                • 98
                • oulu
                sinne kai ne neuvo sitä laittaa. ja hyvin pelaa. vai teinkö jotain vääri?
                ex. e46 330d
                ex. e39 540i
                ex. e46 330i coupe
                ex. e36 325i coupe
                ex. e30 318i
                ex. e30 316
                ex. e28 520i
                • Havis
                  • 1852
                  • Kotona/Poissa
                  Kyllä minun tietääkseni aseöljyä voi laittaa lukkoon kun lukkoon, kun ei ihan litrakaupalla laita, muutama tippa varmaan riittää.
                  Miksei sais laittaa?
                  E60 523iA -08
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Ainaki aikaisemmin opetettiin ettei mitään märkää sinne virtalukkoon sillä se kulkeutuu sinne virtalukonpohjaan ja aiheuttaa sillä kontaktihäiriöitä. Joku teflon-spray joka kuivuu saattaisi olla parempaa.
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Jos sitä ei yhtään voitele niin kohta se pyörii tyhjää.
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        Kumpi?
