E39 touring, takaluukun lasi avautuu itsestään??
  • dieselrules
    • Mar 2004
    • 201
    • Tornio
    Tuli vähän ihmeellinen vika...Lasiluukku aukeaa aina silloin tällöin
    Vika tuli luultavasti siitä, kun oli takaluukku auki monta tuntia. Kaveri kyseli et mitä meteliä kuuluu takaa ja hetken ihmeteltyä totesimme, et takaluukun lukko meteliä pitää. Oisko yrittäny lukita??
    No sen jälkeen ei ole oikein lasiluukku kiinni pysyny. Olen käyttäny akusta kaapeleitaki irti, jos vaikka ois nollaantunu, mut eipä tepsiny.
    Silloin kun itsekseen aukeaa, niin ei toimi avaus nappikaan, mut joskus se toimiii ihan oikein. Pääasiassa kuite aukeaa ajon aikana ja minusta se lukka aukeaa itsekseen, elikkä ääni kuuluu, kun se aukeaa....
    MITÄ TUOLLE OSSAIS TEHÄ????:think:think
  • Muurahainen
    • 9195
    Oisko kenties johto lähes poikki sieltä saranan vierestä?
    Kannattaa katsoa.
    • dieselrules
      • Mar 2004
      • 201
      • Tornio
      Pitääpä vilkaista....
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        Tai pyyhkijässä olevaan avaus katkaisijaan on päässyt vettä.
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • Mad_Mike
          • Apr 2009
          • 177
          • Oulun seutu
          löytykö tuohon vikaa?? itellä samat oireet ja johdot on tarkastettu johtokouruista ja saranasta eikä vikaa sieltä löytyny....oisko se sitten tuo mikrokytkin paskana..
          530XD LCI M-Sport
          ex E39 530iA M-Sport
          ex E39 530dAT
          • kihe
            • Sep 2011
            • 174
            Nostelenpa vanhan topicin kun sama case.
            Alkoi takalasin lukko aueta itsekseen, kuuluu monta kertaa peräkkäin että mikrokytkin aukeilee ihan omia aikojaan ja koittaa aukaista vaikka lukko onkin jo auki. Ilmenee myös ajaessa ja heittää tietysti samalla herjan bootlid open.
            Lasiluukun mikrokytkin tiensä päässä?
            • lihakimpale
              • Jan 2017
              • 261
              Voi myös olla takaluukun johtosarja, mutta ellei muita sähkövikoja ole niin todennäköisemmin mikrokytkin.
              • Purtsi123
                • Aug 2008
                • 1011
                Mulla oli vastaa vikaa ihan lähiaikoina. Aukeili aina kosteella kelillä, mutta ei pakkasella niinkään. Lopullinen syypää ilmeisesti oli hieman rikki oleva mikrokytkimen kansi, joka päästi vettä kytkimen sisään.
                E61 525xda -08
                • kihe
                  • Sep 2011
                  • 174
                  Saako mikrokytkimen kokonaan pois toiminnasta jos ottaa piuhan irti niin, että ois koko ajan lukossa? Voisi keväämmällä sitten ropata auki ja tutkia tarkemmin. Ärsyttää kun aukeilee nyt itsekseen. Harvoin tulee luukkua käytettyä niin vois olla kiinni koko ajan.
                  • lihakimpale
                    • Jan 2017
                    • 261
                    Eikös tälle ole rele siinä takaloosterin sulakeboksin päällä..?
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      Liitin irti ni sillä hiljenee. Jos ei sulaketta löydy.
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • kihe
                        • Sep 2011
                        • 174
                        Yhden takaikkunan pikkureleen nappasin irti takaloosterista niin hiljeni lasiluukun mikrokytkin. Saattaa sille joku oma sulakekin olla, mutta kaavioissa ei suoraa mainintaa, ehkä joku keskuslukituksen sulakkeista. Takalasin pyyhin kun on aika juntturassa niin ei oo sitäkään tullut käytettyä, jos se siinä mykistyi samalla. Keväämmällä koko paketti auki ja fiksaukseen. Mikrokytkimen liitinkin kyllä näkyi suojamuovin takana, niin se ois ollut toinen vaihtoehto myös.
                        • -Tapi
                          • 3126
                          • Välisuomi
                          Takalasin lukko surahteli aikansa itsekseen ja lopetti jossain vaiheessa. Nyt meinasin purkaa johtosarjoja saranoista mutta lasi ei avaudu enää kytkimestä ollenkaan. Pitäisi saada se lasi auki että pääsisi saranoiden muovit purkamaan (jotta saisi lasin auki). Myöskään takaluukun verhousta ei pääse purkamaan yläosastaan lasin ollessa kiinni.
                          Mikähän neuvoksi?
                          • -Tapi
                            • 3126
                            • Välisuomi
                            Mikähän neuvoksi?
                            Oli auennut itsekseen yön aikana joten pääsin johtojen kimppuun. Yhtään johtoa ei ollut kokonaan poikki tai oikosessa mutta korjailin mitä löysin. Itse mikrokytkin lasilla sen sijaan ei toiminut ennen kuin kaivoin sen kokonaan esiin. Sen kotelossa oli vähän kosteutta. Se tuntuisi toimivan irrallaan hyvin joten taidan vaan kuivatella ja liimailla kotelon takaisin kasaan.
