Yleistä kyselyä E39 530d
  • teamwerner
    • Jan 2008
    • 175
    • Tampere/Kangasala
    Terve!
    Ajattelin tuossa yleisesti hieman kysellä, että millaiseksi kapistukseksi tuo E39 530d on todettu? Pitäisi yksi tuollainen hankkia ja itsellä kokemusta vain noista 3- sarjalaisista, vaikka tuskin näissä nyt niin suuria eroa on.
    Lähinnä hankinnassa tuollainen 2003-2004 vuoden malli, viimeisiä ennen noita E61 malleja. Eikös näitä E39 koppaisia 530d malleja kehuttu kulutuksen suhteen? Mitä nyt palstaa olen lukenut, niin tuntuu kulutus kasvaneen näissä uusissa 530d malleissa. Tarkoitus olisi hankkia automaattivaihteinen ja olisin vähän kuullostellut kokemuksia näistä.
    Onkos noissa M-pakett malleissa lähinnä kyse ulkoasuun + varusteluun liittyvistä seikoista? Tarkoitus olisi tuollainen löytää ja kysyinkin vain, että teknisesti nuo M- pakett mallit eivät taida erota normaaleista?
    Onkos noissa 530d malleissa myös minimi vannekokona 17- tuumaiset, kuten 330d:ssä?
    Mitä mieltä raati on yleisesti, että kannattaisiko ostaa tuollainen E39 viimeistä sukupolvea edustava 530d, vaiko jo sitten tuollainen uudempi E61 koppainen. Kriteereinä lähinnä riittävä teho luokkaa +/- 200hv, siedettävä maantiekulutus, koska työajoa on paljon. Lisäksi perässä pitäisi tulla kätevästi tuollainen 1000kg venepaketti. Mukana sopassa ollut myös tuollainen E60 koppainen 525d, mutta tehoista en juuri haluaisi tinkiä.
    Mitään erityistä mitä kannattaisia tutkia noista autoista, kun sellaista lähdetään metsästämään 1-2 kuukauden sisällä?
  • veku
    • 6326
    • P-Pohjanmaa
    Aika paha valinta,ehkä itse kuitenkin kallistuisin uudempaan sukupolveen.
    Tuossahan se 525d pannu on myös kolmelitrainen
    Itse en suurempaa eroa kulutuksen muutoksessa kun vaihdoin e39 530 dat;in tähän e61:een,molemmissa keskikulutus päälle 8l\100km,matkassa tämä uudempi menee vähemmällä.
    Laatikko tässä uudemmassa on mielestäni paljon mukavampi kuin 39:ssä.
    Taitaa samat tyyppiviat olla näissä uudemmissakin (turbo,imusarjan läpät yms)
    Käy kokeileen molempia niin se auttaa valinnassa.
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • Nisti
      • Aug 2007
      • 705
      • På Gränsen
      m-sport ei eroa tekniikaltaan ollenkaan, eli samat tehot on. Jos meinaat tuollaista yhistelmää vedellä, niin paras etsiä varmaankin manuaali vaihteistolla oleva yksilö.
      "MURPHY'S LAW"
      "Whatever can go wrong will go wrong,
      and at the worst possible time,
      in the worst possible way"
      • S4Driver
        • Aug 2006
        • 571
        • Kaukana
        Itse vetelen 2000kg hevostraileria e39 automaatilla ongelmitta. 231/530 tehoilla.
        Kyllä ne kestää jos käytetään oikein. Kaikenhan saa rikki vakio tehoillakin.
        Kulutus parhaimmillaan 5.9l/100km, keskinopeus 104km/h. Reitti Pori-Kuopio-Pori.
        Vedettäessä menee se 10. Keskimäärin noin 8,4.
        • Convertible
          • 2638
          Mulla on E61 525d ja siinä on 2.5 litrainen kone. Taitaa olla noissa ihan uusissa se 3.0 kone.
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
