E39 sähköpenkin ja -ratin muisti-ongelma
  • Magic530dAT
    • Dec 2004
    • 119
    • Porvoo
    Ilmeni sellainen ongelma että kuskin penkki ja ratti ei enää liiku ovessa olevien muistinappien komennuksessa !
    Penkki ja ratti liikkuvat penkissä tai ratti-pylväässä olevilla käsisäädöillä.
    Muisti-painike (M) ovessa sytyttää valon ja se sammuu kun painaa 1, 2 tai 3-painiketta aivan normaalisti.
    Kun sitten painaa 1, 2 tai 3-nappia niin penkki ja ratti eivät liiku paikoilleen, ulkopeilit toimivat muistipaikkojen mukaan kuten pitää.
    Onko hyviä ideoita mitä testata tai mistä lähteä etsimään vikoja, resettiä, eli akku irti joksikin aikaa olen jo tehnyt (aivan muista syistä).
    Kiitoooos
    Magic
    PS Auto on siis E39 530dATouring -01
    E93 330d -09
    F11 M550d Touring -12
    E61 LCI 530xDA Touring -07
    E39 LCI 530DA Touring -01
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Jo toinen kerta puolen vuoden aikana kun hukkasi ratin ja penkin muistit. Missähän vika?
    • TJJ
      • 7591
      Etkä ottanut akkua irti? Sehän kadottaa nuo. Muistimoduuli on kuskin ovessa, ehkä sen liitin tai oven läpivienti/johdotus haitarikumin sisällä katkoo. Vai toimiko kuitenkin peilien muistipaikat? Silloin vikaa voisi hakea kuskin penkissä olevasta moduulista.
      E39 528iA
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Akku pääsi tyhjäksi, latasin ja lähdin liikenteeseen. Säädin pelkästään peilejä ja tallensin uudelleen. Vaimo ajoi seuraavaksi, sääti ja tallensi omat asentonsa. Aamulla lähdin liikenteeseen, pelkät peilit säätyi. Vaimon säädöt kuitenkin löytyi. Eli eikö se akun tyhjenemisen jälkeen tallettanutkaan penkin säätöjä minulle, kun en penkkiä mihinkään liikuttanut?
        • TJJ
          • 7591
          Luultavasti ei tallentanut, olisi pitänyt vähän liikuttaa penkkiä.
          E39 528iA
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Penkin ja ratin muisti katoaa kun auto parkissa muutaman tunnin. Mitäs tuolle penkin modulille olisi tehtävissä?
            Vika alkoi kun vaihdoin peilit, olisinko voinut tyriä jotain oven sisästä?
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              Samaa vikaa, tosin muistit toimii hetken aikaa. Kun auto seisoo jonkin aikaa, ei enää penkki ja ratti muistakkaan paikkaansa.
              • TJJ
                • 7591
                Katoaako ne muistinappuloihinkin tallennetut vai pelkkä avainmuisti? Millaiset peilit vaihdoit ja millaiset alkuperäiset oli?
                Kuskin penkin ja ratin sähköt katkeaa kun auto nukahtaa (jos muistipenkit ovat alkuperäiset/alkuperäisen kytkennän mukaan jälkiasennetut), ilmeisesti auto kadottaa sinulla silloin jostain syystä muistin. Syynä lienee se, ettei muistipaikka tallennu ovessa olevaan moduuliin vaan ainoastaan penkkiin.
                E39 528iA
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  Nappuloihin tallennetut. Sen huomaa kun ratti ei laskeudu automaattisesti. Äsken kokeilin niin vielä toimi, auto seissyt reilu pari tuntia.
                  Autossa oli ac schnitzer peilit joiden tilalle laitoin orggikset. Olisiko oven sisästä jäänyt joku johto irti? Missä se ovi moduli on?
                  • TJJ
                    • 7591
                    Ratin laskeutumisesta ei voi päätellä muistien toimintaa. Se kun voi sekoilla ihan muistakin syistä. Esim. huono akku aiheuttaa tuon.
                    Ovimoduli on ovessa, sellainen musta 5x10cm rasia johon johdot menee. Näkyy kun ovipahvin purkaa. Molemmissa ovissa on tuo, mutta muistit ovat kuskin puoleisessa.
                    E39 528iA
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Kokeilin päivän aikana muutaman tunnin välein, aina muistit toimi. Tein jokaiseen muistipaikkaan eri asetukset ja kappas, kaikki olikin hävinneet jonkin ajan päästä. Epäilisin, että jos käyttää kaikkia muistipaikkoja niin ne katoaa jonkin ajan päästä. Jos käyttää vain kahta ei katoamista tapahdu. Onko tämä mahdollista? Aamulla selviää miten kävi...
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        Aamulla oli taas hukassa. Ovipahvi irti ja katsomaan onko johdot kunnolla kiinni...
