E-39 vesipumpun laatu
  • timby
    • Oct 2007
    • 13
    Ois tarkotus vaihtaa vesipumppu E-39 M52 mottiin. Nähtävästi metallisiipinen ois parempi. Mistä kannattas Oulun alueelta ostaa ja onko niissä hinnoissa paljonkaan eroa orgikseen vai kannattaako ylipäätään tarviketta ostaa??:think
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    Laakkoselta hain alkuperäisen ja muovisiivellä oli. Ihan hyvin on toiminut. <--- Virhe sanoa
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
    • jumbo
      • Jun 2005
      • 6603
      • Lappeenranta
      Kyllä se muovisiipinen on ihan toimiva kanssa, ja vaikka motonetistä saat sellaisen.
      M550d
      • Carbonfiber
        • 5224
        • Hki 43
        Mä en kyllä motonetin pumppua laittais, niistä kun ei koskaan tiedä.
        Z3 Roadster 2.8 '98
        • Heguli
          • 815
          • www.e30m3.fi
          Joo-o, oli muovisiipinen ja korkkasi akselin irti siivistä ilman mitään varoitusta noin vuosi vaihdon jälkeen. Jos tykkää askarella vesipumppujen vaihdon kimpussa aika ajoin niin siitä vain sitten muovisiipistä laittamaan sinne. Hanki metallisiipinen ilman muuta, kestää sitten ainakin sen ajan mitä sen on suuniteltukin kestävän.
          Die beste fahrt mit hosen an, BMW
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Kyllä itse olen noilla motonetin pumpuilla ajellut ja hyvin on kestänyt, ja voipi olla hankala löytää metallisiipistä mistään.... Itse tosin laitoin pois ottamani metallisiipiset talteen jos vielä tulee käyttöä:think
            M550d
            • Cell
              • 7035
              • Uusikaupunki
              Jos laitatte metallisiipisiä, niin niitä tarvikepaskoja jossa on pellistä prässätyt siivet kannattaa sitten välttää. Siipi ei toimi etenkään pienillä kierroksilla sitten yhtään, vedenkierto on puutteellista. Jos ei kansi korkkaa niin lämmintä ei ainakaan riitä samaan malliin.
              Muovisiipisen siipimateriaali on eri kuin alunperin, ja se alkuperäinenkin kestää +150tkm jossa luultavasti alkaa metallisiipisestäkin laakerit loppumaan (metallisiipi painavampana syö enemmän laakeria).
              325i -08
              i3 REx -17
              M5 -98 Imolarot
              • Racink
                • Dec 2004
                • 840
                • Jkl
                ...Muovisiipisen siipimateriaali on eri kuin alunperin, ja se alkuperäinenkin kestää +150tkm jossa luultavasti alkaa metallisiipisestäkin laakerit loppumaan (metallisiipi painavampana syö enemmän laakeria).
                Itselläni hajosi Kolbenschmitin(valurautasiipinen) pumpusta laakeri puolenvuoden/10tkm:n jälkeen. Onneksi sain takuuseen uuden, mutta saapa taas nähdä kauan kestää. Jos vielä hajoaa niin laitan muovisen...
                • Erh4be
                  • Dec 2008
                  • 341
                  Oman kokemuksen mukaan muovisiipinen on parempi (siis uusi ja vahvempi, muita ei taideta enää myydäkään). Muovisiipinen kestäny helposti sen 150tkm kun taas metallisiipisestä menny laakerit nopeemmin...
                  E90 325i M-Sport -06
                  Ex: E36 325i Coupe -94
                  Ex: E39 523i -98
                  • HC91
                    • 1000
                    • 29100/310053
                    M54:een laitoin 200tkm kohdalla Graf:in metallisiipisen tarvikepumpun jäähdyttimen vaihdon yhteydessä, muovisiipinen original Teile oli täysin virheettömässä kunnossa laakeria myöten. Valmistusleima 09-2000 ja kun auto on tehty 03-2001, niin alkup. pumppu on kyseessä.
                    92' ///M5 3.8 individual
                    09' 320d xDrive
                    07' 525iA
                    08' 325d cabrio
                    • nappe74
                      • Jun 2005
                      • 2851
                      • South Carelia
                      Itse hain omaan penariin Motonetista vesipumpun joka oli metallisiivekkeillä... hyvin tuo on asiansa ajanu toistaiseksi ainakin, tiedä sitten kauanko kestää...
                      Vanha vesipumppu oli alkuperäinen muovisiivillä ja oli todella tullut tiensä päähän 150 tkm kohdalla, kynnellä sai napsutella siivistä palasia irti ja akseli pyöri molemmista päistä kumpaan suuntaan vaan halusi !!
                      G30 530e xDrive A M-Sport -20
                      ex-Bimmerit:
                      F10 525dA xDrive M-Sport -13
                      E21 316 -80
                      E91 330xdA M-Sport -06
                      E53 X5 3.0iA Sport -04
                      E91 335xiA M-Sport -08
                      E60 530iA M-Sport -06
                      E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                      E91 320d -06
                      E39 530iAT M-Sport -01
                      E36 328iA -96
                      E39 528iA -96
                      E36 325i -92
                      • Valkman
                        • 712
                        Jaahas, omassa 528:ssa oli taas metallisiipinen ihan bemarin logolla? Ja tilalle meni kl:stä metallisiipinen myös ja toimi aina. Kuten tuolla jollakulla oli ollut ongelmia vajaan kierron kanssa tyhjäkäynnillä, niin katsokaapa ensiksi sähköistä kiertovesipumppua, että toimiiko ollenkaan.
                        • reekoon
                          • Sep 2007
                          • 3453
                          Kertokaas nyt missä toi sähköinen kiertovesipumppu sijaitsee E39 540ssä-
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Motonetista hain ja oli alkuperäinen BMW original teile muovisilla siivillä. Leimassa -06 ja on parempaa muovia kuin -90 luvun. Hyvin toimii.
                            • jpeltoma
                              • 600
                              • pirkanmaa
                              523i KL varaosien metallivalu siipinen pumppu: 1 v ja alle 10 tkm ajettuna laakeri vinkuu kuumana.
                              Alkuperäinen sähköpumppu lämppärin kennolle on aika kallis. Saman asian ajaa kun pistää sarjaan tarvikesähkö pumpun ja ryöstää sähköt orggis pumpulta (wanhaa ei voi heittäää mäkeen venttiilien takia)
                              __________________________________________________ ________________________
                              Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
