530d e39 vm99 hehkujen vaihto?
  • kosa
    • Oct 2008
    • 7
    Minkälainen homma olisi hehkujen vaihto,pitääkö irroittaa paljon tavaraa ympäriltä,olisi kiva tietää ettei tulisi purettua tyhmänä liikaa osia.
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Homma tehty eilen ja aikaa meni noin kaksi tuntia ja aikaisemmin en ollut hommaa tehnyt.
    Eli ilmisaraja irti, vaati niiden muoviosien irroittamisen sieltä rinta pellistä. Itse en saanut sitä + napaa irti imusarjasta mutta ei haittaa. Sitten 10mm pitkällä hylsyllä hehkut irti ja uudet tilalle. Sitten palikat paikalleen.
    Näin lyhyesti.
    Kannattaa muuten ainakin EGR puhdistella samalla.
    Joo ja auto on 530DA -00
    F26 xDrive20d TwinPower
      • 9234
      Tuolta alareunan mallikohtaisesta FAQ:sta löytyy Cell:n mainio ohjeistus. KLIK
      Siitä löytyy myös vinkit Kainuuseen apuvirta-liitännän muovikotelon irrotukseen.
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Kele puristelin ja vedin sekä muut kuviot mutta ei irronnut.
          • 9234
          Sä et vaan osaa!
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Sä et vaan osaa!
            Voi Vee Toni älä nyt lyö enää Mutta onnistu ilman noita ohjeita vaikka en saanutkkaan tota irti
            • Tume
              • 251
              Joo et oo ainoo joka ton kanssa tapellut, pitää nimittäin puristaa just sieltä kannen puoleisesta alanurkasta niin lähtee, siellä on ne käikäleet jotka pitää sen palikan kiinni. Lampun kanssa jos kattoo nin huomaa heti mistä kiikastaa. Ohjeistus Cellin osalta oli kyllä niin mainiota että itsekin viitsin tähän hommaan ruveta. Hyvin toimi kyllä Cellin ohjeet!! Ainut paikka missä tein toisin, oli tuo tuulilasin alapuolisen johtokourun irroitus. Itse en saanut imusarjaa irroitettua ilman johtokourun irroitusta, aikaa meni poistaessa n. minuutti ja asentaessa 2 minuuttia. Mutta Cellille kiitokset, olisin kiittäny alkuperäiseen postiin mutta seoli lukittu.
              F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
              Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
              • nordi
                • Sep 2007
                • 36
                • Kirkkonummi
                Dodih itsellä tuli myös hehkujen vaihto eteen, kaikki meni hyvin kunnes 5. pytyn kohdalla hehkutulpan mukana tuli hieman kierrettä. Kannattaisiko hankkia oikean kokoinen kierretappi ja pyöritellä sitä vaseliinin kanssa kierteessä vai lyödä uusi hehku paikalleen ja toivoa parasta? Kierre on "kulunut" heti reijän alusta.
                Ohessa pari huonoa kännykuvaa:
                • bmw525d
                  • Feb 2012
                  • 1
                  Erinomaiset ohjeet, kiitos!
                  Parin tunnin urakka erinomaisilla ohjeilla!
                  • Coltti
                    • Nov 2009
                    • 332
                    • https://t.me/pump_upp
                    Aika helpollapa ootte noita hehkuja saanu vaihettua. Ite koitin ex:stä vaihtaa kone lämpimänä jne, mutta ei ollu toivoakaan ettei olisi mennyt poikki irroittaessa. Jätin sitten irroittamatta...
                    Vai onko hehkut poikkeus, kun tuntuu siltä että normipultti katkeaa niin hehku kestää? .
                    • Bmw Dreamer
                      • 2762
                      Hmm, ei mulla ollu mitään ongelmaa, senkun käänsi kaikki auki ja laitto uudet tilalle.. sellain puolilämpönen kone tai jotain...
                      BMW 520d Touring '06 314tkm
                      BMW 530D Touring '99 552tkm
                      BMW 320da Touring '02 427tkm
                      Volvo V70 D5 '02
                      Case IH 5140 Maxxum
