E 39 16" alkuperäisvanteen rengaskoko?
  • jsa014
    • 1651
    • Turun Pallivaha
    #31
    Originally posted by Simpel View Post
    Vanha nostan, pakko...
    Mitä tarkalleen tapahtuu ton mittariheiton lisäksi jos pistä talveksi 205/55/16"
    530D -01
    Paha sanoa mitä tuon öljykikottimen GM-loota sanoo, mutta bensasteppi saattaa alkaa käyttäytymään kummallisesti, ei lukitse ym. Halkaisija noissa on kuitenkin 12mm alle speksin. Onko gummit ostettu/halvalla tidossa, vai miksi ei esim 215/55R16 käy? Onhan tuo vähän tyyriimpi kuin 205, mutta parempi kai se kun riski kummallisesti toimivatsa laatikosta.
    316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
    • Simpel
      • Mar 2008
      • 405
      #32
      halvalla ostettu hyvät..kokeilen niitä..ei talvi vielä ole tullut, jos ei kelpaa myyn pois ja ostan lähempänä oikeaa kokoa
      • miccou
        • 488
        • Iisalmi
        #33
        Nostelempa tässä vähän vanhaa threadiä kun talvi on tulossa ja pitäisi 16" vanteille hommata nastarenkaat.
        Ylläolevaan liittyen eikö 205/55/16 olisi lähempänä orggiksen 225/45/17 halkaisijaa? (kuin tuo 215/55/16). Ainakin http://www.miata.net/garage/tirecalc.html antaa 205/55/16 koolle halkaisijaksi 631,9mm. 215/55/16 koon halkaisija on 642,9 kun 225/45/17 halkaisija on 634,3...
        VW Passat 1.8t -04
        X1 20Da X-Drive -13
        E39 530Da Touring -01
        E39 525iA Touring -01
        E46 325iA Sedan -01
        E46 320D Touring -00
        Audi A3 1.9TDI -01
        VW Multivan 2.5 TDI -05
        • mikron
          • 2180
          • Himas
          #34
          225/55R16 on orggiskoko.
          F11 530dA xDrive M-sport -13
          Ex:E39 525i Touring M-sport -03
          Ex: E38 740iA -98
          Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
          Ex: E39 523i -96
          Ex: E34 520i -89
          • Petri.Kekkonen
            • 7549
            Ja toi verrokkina käytetty 225/45R17 ei taas ole orggiskoko.
            • miccou
              • 488
              • Iisalmi
              #36
              Ok, mutta jos tuota kokoa voi käyttää niin eikös silloin voi käyttää kokoa joka on lähellä tuota 225/45/17 kokoa... En oikein ole kartalla noitten rengashommien kanssa ja ei huvittaisi ottaa ongelmia renkaitten takia kun on tuo automaatti...
              Edit: sitä nyt vaan tässä jankkaan tuota 205 leveyttä, että kapeampi rengashan kulkee paremmin lumessa niin siksi kiinnostaisi tuo 205 enemmän kuin 225...
              VW Passat 1.8t -04
              X1 20Da X-Drive -13
              E46 325iA Sedan -01
              Audi A3 1.9TDI -01
              • Petri.Kekkonen
                • 7549
                205/60R16 on sit varmaan lähinnä oikeaa. Mulla on ollut monta talvea alla vähän samalla tavalla kapeutta optimoiden valitut mutta halkaisijaltaan hiukan ylikokoiset 225/50R17 ja hyvin toiminut niilläkin. Nyt kuitenkin ostaisin 235/45R17 jos saisin valita. Oikea koko vaan näyttää paremmalta auton alla.
                • Hemi
                  • 18880
                  225/45-17" EI OLE e39:n speksihalkaisijan rengas, vaan se on 300-sarjalaisiin oikea koko. e39:n oikea 17" koko on 235/45-17".
                  • miccou
                    • 488
                    • Iisalmi
                    #39
                    Ok. Kiitos tiedosta. Menee nuo luvut sekaisin kun selaa liian montaa ketjua...
                    VW Passat 1.8t -04
                    X1 20Da X-Drive -13
                    E46 325iA Sedan -01
                    Audi A3 1.9TDI -01
                    • Hemi
                      • 18880
                      Joo, eli e39:n orggis speksi vierintäkehä/halkaisija perustuu 205/65-15" vierintäkehään (300-sarjaisten taas 195/65-15").
                      Eli kun tuon laitat rangas-selaimeen vakiokooksi, voit vertailla ja etsiä e39:iin mahdollisimman lähelle olevia eri vannekoon renkaita.
                      • thebluenile
                        • Dec 2013
                        • 122
                        Rengasmittauksia
                        Tämä menee oikein?
                        http://www.miata.net/cgi-bin/tirescgi
                        Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
                        205/65-15 133mm 324mm 648mm 2034mm 492 0.0%
                        205/60-16 123mm 326mm 652mm 2050mm 488 0.8%
                        225/55-16 124mm 327mm 654mm 2054mm 487 1.0%
                        235/45-17 106mm 322mm 643mm 2021mm 495 -0.6%
