E39 ABS pumpun vaihto/ilmaus
  • Robi
    • 7606
    Elikkä pikku pulma edessäpäin. Pitää tosta omasta mokomasta -96 vuotisesta e39:stä vaihdella abs pumppu ja ennen kuin mokomaa rupean vaihtamaan pitäis keksiä mitenkä mokoma ilmataan..eli ilmataanko normaalisti jokaisesta pyörästä erikseen vai pitääkö toi pumppu ilmata jotenkin erilailla. Jos ilmaus suoritetaan perinteisin keinoin niin silloin ongelmaa ei ole mutta jos toi vaatii jotain erikoistyökaluja niin sitten pitää keksiä sellaiset jostain. Eli jos jollain on info ko toimenpiteeseen niin saa kertoilla.
    Eli kyseessä siis seuraavanlainen ABS pumppu joka olisi tarkoitus vaihtaa.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...24&hg=34&fg=20 ja tuolta osa 1
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • 9234
    Homma vaatii melkein DIS:n käyttöä. Siitä löytyy "service function", jossa pumppu aktivoituu ja se naputtelee niitä hydrauliyksikön venttiileitä. Muutoin homman voi tehdä perinteiseen mekaaniseen ilmaustyyliin. DSC-systeemissä pumppu on erikseen ja sen sai aktivoitua suoraan jännitteellä ennen varsinaista ilmausta. Tuosta vanhemmasta ASC-pumpusta ei ole tarkempaa käryä.
    • Robi
      • 7606
      Ok...myös INPA:sta löytyy mahdollisuus availla ja sulkea niitä venttiileitä..pystyisiköhän sen tekemään sillä?
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
        • 9234
        Ainakaan se "Special tests" valikosta löytyvä ABS bleeding ei jostain syystä tehnyt mitään E39:ssä, josta nesteitä vaihdeltiin. En sitten lähtenyt erikseen tutkimaan ABS-yksikön valikoita, kun oli tuo toinenkin softa käytettävissä.
