E39 520ia perä luisuu ja tuuli riepottelee
  • c7c7
    • Nov 2026
    Tänään ajaessani n. 80 km/h melko tuulisella kelillä ylämäkeen perä meinasi lähteä luisuun. Oli liukasta mutta ei ole näin aiemmin tehnyt.
    Mistä ongelmaa voisi lähteä etsimään. E39 tyyppivikana pidetään sivutuuliherkkyyttä.
    Iskarit edessä upouudet, renkaat hkp2 15" vanteilla
    Rengaspaineet 2,6
    Katsastus tehty marraskuussa, ei huomautuksia.
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Viasta en tiedä, mutta tuskin nuo korkeaprofiiliset ja löysärunkoiset renkaat ainakaan sivutuuliherkkyyttä vähentää.... :think Toisaalta voisi luulla että pitoa niillä on kuitenkin hyvin, paitsi jos ovat jo vanhat ja kuluneet kuten rengasmallin iästä voisi arvailla.
    • TFV
      • 3080
      Rengaspaineet 2,6
      Sulla on nyt koneessa liikaa vääntömomenttia. Kysy vaikka jostain huollosta, josko ottaisivat parista puolasta töpselin irti. Sitten taas pito-olojen parannuttua takaisin, vaikka yksi kerrallaan, ettei tule vaaratilanteita yht´äkkiä kasvaneen väännön takia. Totuttelet silleen pikkuhiljaa.
      • Rahu
        • 6465
        ..Huhhuh, putosin kyllä ihan täysin Vai että oikein meinasi mut ei sit kuitenkaan?
        Suosittelisin etuvetoautoa, se nimittäin saattaa meinata puskea, muttei välttämättä tunnu kuitenkaan yhtä "kauhistuttavalta"
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • Beemer man
          • 560
          • Imatra
          Mulla ollu myös vähän samanlaisia ongelmia kun tuo e30 ei meinaa kulkea sitten millään suoraa.. siis lumella Mikä siis vikana? voisiko vika olla penkin ja ratin välissä
          Harley-davidson sportster -09
          Yamaha R1 -02
          e61 520d lci
          micra
          Exät
          e24 635csi
          e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
          e34 520, 540, 535
          e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
          e46 316, 323
          e39 523,520x2
          • Bones
            • Aug 2007
            • 267
            • Lahti
            Ei kai se siellä ole?
            Ei mun autossa mahu siihen penkin ja ratin väliin enää mitään vikoja kun mä oon siinä, mutta silti se ei meinaa kulkea suoraan.
            Onneks tääkään ei karannu hanskasta.
            • Bääm
              • 401
              • Pori
              Hyvin taas alkoi... Mutta jos vaihdat kaistaa tai kaarrat mutkassa, niin tuntuuko siltä kuin perä yrittäisi ohittaa. Vaikea kuvailla mutta sellaista nuljumista ja muutenkin etenee kuin käärme. Noilla oireillahan vikaa löytyy taka-akselin kelkan puslista.
              330d -03 M57N
              • Bones
                • Aug 2007
                • 267
                • Lahti
                No jos siellä on kelkan puslissa niin paljon väljää niin ei se tee sitä pelkästään ylämäessä ja yhtäkkiä niin kuin kuvailtiin.
                • Bääm
                  • 401
                  • Pori
                  Joo. No yritin jotain asiallisempaa. Mutta, mutta... Toisaalta ois voinu heittää et sillä on kakslitranen ni tuskin se ees suttaa. Eli joku trombi tai jotain..
                  330d -03 M57N
                  • TJJ
                    • 7591
                    Onko takaiskarit kunnossa? Katsastuksen iskaritesti ei sitä välttämättä paljasta. Onko etuiskarit laadukkaat/alkuperäislaatuiset? Miten kuluneet tai vanhat renkaat sinulla on? Vaikka niissä vielä olisikin pintaa, niin kovettunut kumi tekee niistä surkeat oikeasti liukkaalla tiellä ja lopputulos on juuri tuollainen.
                    E39:n talviajon ominaisuuksista oli myös täällä juttua: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=157605
                    E39 528iA
                    • antteri
                      • Jul 2008
                      • 222
                      Kannattaa varmaan tarkistaa ne renkaatkin, että vieläkö niissä on nastoja/pintaa.. on kyllä ennen kuulumatonta, että takavetoauto voisi lähteä sivuluisuun.. :think
                      • koz-528
                        • May 2008
                        • 339
                        • Ylivieska
                        sivutuuli herkkä???? ei mun panssarivaunu ainakaan tiedä sivutuulista mitään:think
                        f11 520 da m-sport
                        ex e61 530 da
                        ex e39 530 da
                        ex e38 725 tdsa
                        ex e39 528i m5-look
                        • 535SD
                          • 1068
                          • Lahti
                          Veikkaisin että tie oli liukas mutta jos nyt epäilet että siinä autossa joku vika on niin taka-akselin puslia tutkisin. e39:stä en niin tiedä mutta ainakin e46:ssa takarenkaiden etupuolella olevat tukivarsien puslat aiheutti melkosta luiruamista sadekelillä.
                          Olleita ja menneitä
                          • axelll
                            • Apr 2010
                            • 35
                            • salo
                            taka apurungon tukivarsien kiinnikkeiden murtuminen tekee myös saman ongelman. saattaa kyllä olla turha kirjoitella mitään neuvoja kenellekkään noiden aikaisempien viestien perusteella. niin vaikka uudet tukivarret ja kelkan puslat niin takapään pyöränkulmaa ei saanut kohdilleen, kyllä oli bmw niin vittumainen ajettava että tuo (ultimate driving machine) ei kyllä heti tullut mieleen. löytyy muuten täältä jotain juttuakin tuosta samaisesta ongelmasta taisi olla muutama kuvakin.
                            • Foksu
                              • Sep 2012
                              • 74
                              • Valkeakoski
                              Perä voi heilua, jos kallistuksenvakaaja (se koiranluu) on vanhuuttaan irronnut nivelestään. Myös liian alhaiset rengaspaineet vaikuttaa perän epämääräiseen huojumiseen.
                              F11 N52B30
