E39 523 -97 keskuslukko
  • kt11118
    • Oct 2007
    • 74
    Keskuslukitus alkanut temppuilemaan. Searchilla koitin ettiä, mutta ei oikein vastaavaa löytynyt. Eli siis, keskuslukko toimii ovesta kääntämällä oikein hienosti, mutta kaukosäädön kanssa on ongelmaa...
    Eli ovet kyllä aukeaa, mutta eivät mene lukkoon. Mutta jos lukitsee ovet lukosta avaimella, ja sitten painaa avaimen napista lukitus nappia, niin sisävalot syttyy, eli jonkun moinen signaali autolle asti menee.
    Peräluukku aukeaa ihan normaalisti avaimen napista.
    Kokeiltu myös toisella avaimella, sama vaiva.
    Eli onko jotain yleispätevää kikkaa, jolla vaiva korjaantuu?
  • Samppae39
    • Feb 2009
    • 1799
    • Vähäkyrö
    Sama vika täälläkin. Vinkkejä odotellessa...
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      "Yleispätevä kikka" = Akulta miinusnapa irti vaikka vartiksi-puoleksi tunniksi jos ei kiirettä ole ja esim auto seisoo pihassa/tallissa.
      Muistakaahan että jos lyötte kontin kiinni niin autossahan ei ole virtoja jolla avata ovet/takakontti..
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • kt11118
        • Oct 2007
        • 74
        Tuota jo kokeilinkin, mutta vain muutaman minuutin oli akku irti..eli kokeillaan pitempään.
        Eikö muka edes ovesta avaten aukea lukko, jos akku on irti?
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Noup. Tarvitsee sähköä. Nimim: tämä sattuneena sairaalan pihalla
          Mutta jos on antaa konehuoneen kautta ulkosesti virtaa niin sitten voi paukauttaa luukun kiinni.
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • kt11118
            • Oct 2007
            • 74
            Kiitos vinkistä! Pitääkin pitää korvan takana:think
            • TJJ
              • 7591
              Kyllä kontti aukeaa avaimellakin eikä avaamiseen tarvitse virtaa. Tosin lukko voi olla aika jumissa jos sitä ei ole koskaan käytetty.
              Ja sitten tuo eka kysymys: takaluukun haitarikumin sisällä menevät johdot ovat herkkiä menemään poikki/oikosulkuun ja se voi ehkä aiheuttaa myös tuollaisen vian. Searchillä löytyy juttua.
              E39 528iA
              • peltone
                • 8094
                • Willähde
                Voi sitten olla sekin. Avaimella tosiaan kävin lukot läpi eikä mitään tapahtunut mistään..
                E30 316 -87
                E91 325i -06
                E61 530d -06
                F10 520d -14
                • kt11118
                  • Oct 2007
                  • 74
                  Jäipä kertomatta että kyseinen potilas on touring...
                  • peltone
                    • 8094
                    • Willähde
                    Sitä suuremmalla syyllä takakontin johdotus
                    E30 316 -87
                    E91 325i -06
                    E61 530d -06
                    F10 520d -14
                    • kt11118
                      • Oct 2007
                      • 74
                      Jeps, näin olen käsittänyt.
                      Mutta siis takaluukku ei aukea ilman virtaa ja avaimelle ei paikkaa ole. EOnko nyt tosiaan niin, että kuskin ovikaan ei aukea avaimesta, jos akku on irti? Eikö avaimen lukosta ole mekaanista yhteyttä lukituksen avaamiseen?
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        Kyllä on. Avainta pitää kääntää n.100 astetta vastapäivään, eli yli normaalin käyttökulman.
                        Kokeilemalla se selviää...
                        • luikas
                          • 644
                          • Oulu area
                          Jatketaan synkkää tarinaa näin...
                          Kuskin ovi ei aina auennut eka yrittämällä kun kauko-ohjauksella avaa, muut ovet kyllä aukesivat.
                          Nyt kävi niin ettei ovi enää aukea ollenkaan kauko-ohjauksella. (Lukosta avautuu avaimella kun kääntää vastapäivään "normikohdan" ylitse.)
                          Vikaa paikantaessani huomasin ettei oven kynnysvalo toiminut lainkaan vaikka muissa toimi eli vika tuskin on keskuslukonmoottorissa.
                          No, seuraavaksi pimeni vasen takaovi samalla lailla, ei avaudu tai mene lukkoon kauko-ohjauksella eikä valo pala.
                          Oikealla puolella lukot napsahtelet niinkuin pitääkin.
                          Mistä voi lähteä etsimään kontaktivikoja tms ???
                          edit: vai onko se lähettävä liikenteeseen siitä akun kengän irroittamisesta...?
                          Auto E39 528i sedan -97
                          Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
                          Past:
                          F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
                          F31 318d xdrive -14
                          F07 530d GT-11
                          E90 330xda LCI -09
                          E70 X5 3,0sd M-Sport -07
                          E39 530d M-Sport -03
                          E39 530iA M-Sport -02
                          E39 528i -97
                          E30 320i -88
                          • rantama
                            • 12
                            E39 kauko-ohjain ongelmasta
                            Joskus noihin vikoihin auttaa, että "päivität" lukkojen aukeamisen/sulkemisen
                            kääntämällä avaimen kuskinovessa siihen ääriasentoon niin että ovet menevät
                            lukkoon ja pidät avainta ääriasennossa esim. 20 sekuntia.
                            t. M.R
                            • luikas
                              • 644
                              • Oulu area
                              t. M.R
                              Okei kiitti pitääpä kokeilla. Mitkä sulakkeet ovat keskuslukon takana??
                              Radion temppuilukin loppuu kun käyttää sulaketta irti...
                              Past:
                              F31 318d xdrive -14
                              F07 530d GT-11
                              E90 330xda LCI -09
                              E39 528i -97
                              E30 320i -88
