Onkohan iskari paskana kun pakkasella juminu yläasentoon maavaraa on varmaan 20cm
Alkuperäiset vm-96 iskarit autossa... tarkoitus oli nyt ensikesäksi jotain säädettävää hankkia. onko ehdotuksia merkistä/mallista jotka kannattaa hankkia.
E39 Keulii?
Tags: None
vissiin ei ole vakio kun keulii?E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
E36 316i Compact Hellrot
Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
Joo lämmittelin tuossa puhaltimella sitä iskaria niin laskeutuihan se, ei mäntä päästäny tavaraa kuin toiseen suuntaan...jäässä. D2:n sarjoja oon katellu tekeeköhän niillä mitään jos saa katsastettuakaan?
Mulla jääty taas ihan ala-asentoon yhtenä aamuna kun olin pessyt auton =)
Miksei niitä D2:kkosia nyt sais muka muutoskatsastettua?
Ei h.... kyllä repesin kun luin otsikon, tuli mieleen että kun E39:llä painaa kaasun pohjaan niin eturenkaat nousee maasta metrin ilmaan.................
OT!
Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
Kun ei ole TÜV-hyväksyntää... tosin maahantuojalta kuulemma saa todistuksen ajoneuvokohtaisesta soveltuvuudesta. Joo kyllä, heti kun näen e39 ihan oikeesti''keulivan''niin noh, toivottavasti olis viimeinen näky.
No juurihan löit lastun kiinni niin ei se varmaan enää kaukana ole, ainakin sen käsityksen sain tuosta toisesta topicistaOriginally posted by Bimmerman88 View Postheti kun näen e39 ihan oikeesti''keulivan''niin noh, toivottavasti olis viimeinen näky.
E90 325i M-Sport -06
Ex: E36 325i Coupe -94
Ex: E39 523i -98
Simo
En suosittelisi pilaamaan autosi ajo-ominaisuuksia D2 setillä...Originally posted by Bimmerman88 View PostJoo lämmittelin tuossa puhaltimella sitä iskaria niin laskeutuihan se, ei mäntä päästäny tavaraa kuin toiseen suuntaan...jäässä. D2:n sarjoja oon katellu tekeeköhän niillä mitään jos saa katsastettuakaan?
, halpa ja hyvä kun ei kulje rinnakkain tässä tapauksessa.
Laadukasta settiä vaan alle niin ei tartte sitten murehtia jälkeenpäin
niin D2 aika epäilyttävät hinnat, on vara ostaa parempaakin suositelkaa jos on kokemusta jostain hyvästä?
omassa 540 pyörinyt nyt tuo D2 sarja viime kesästä asti. Ei mitään ongelmia ja on leimalla. Ei tuntunut mitenkään edes jäykistyvän kun oli noita >20 asteen pakkasia. Lisäksi säädöt sen verta monipuoliset, että monella tekemistä. Noh tuossa kuukauden päästä otetaan keula auki kun uusin kaikki nivelet/puslat niin samlla ajattelin säätää alustaa hieman korkeammalle niin voin sitten kertoa miten on pärjännyt tuolla suolassa/pakkasessa ja lumihöykytyksessä.
D2 = ~1000€
KW = ~1200€
en näe tuossa kyllä kovin suurta eroa? kait se 200 euroa antaa sitten jotain paljon enemmän.E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
Hienoa kuulla käyttökokemuksia
niin kyllähän nuo D2 on ihan talveen soveltuviksi''luvattu''
D2 899€
KW variante 1 1500€
KW variante 2 1800€
KW variante 3 2000€
FK königsport 1000€
siinä muutamia...
