E39 Xenon ongelma
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    E39 Xenon ongelma
    Tuli ostettua laadukkaiksi kehutut Kingwood H7 xenonit tuohon e39:iin. Nyt kun välillä laittaa xenonit päälle mittariston virrat pimenee. Vika nollaantuu, kun ottaa sulakkeen 24 irti ja laittaa takaisin.
    Kytkennät on oikein.
    Onko mitään tehtävissä vai pitääkö vain niellä tappio ja vaihtaa ballastit johonkin oikeasti laadukkaisiin?
    Z3 Roadster 2.8 '98
  • superb
    • 2827
    Heh, taitaa ballastit aiheuttaa sen verran EMI häiriötä. Hyväkuntoiset käytetyt Hellan ballastit ei ole kovin kalliita. Eikä myöskään käytetyt originaali d2s umpiot.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Orkkis Hella ballastit löytyy, yht. 130e/pari tai 150e/pari D2S polttimoiden kanssa
      SISUSTAT modaukset
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        Onko ballastit kytketty ralesarjan kautta? Jos ei, niin asennat releet ja jos vika ei silä poistu, niin asennat ballastit parempaan paikkaan. (kauemmas kaikesta, jossa on sähkö)
        Kokeilemalla se selviää...
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          Ei oo. Eli sen mukana tulleen relesarjan lyön väliin? Mites se kytketään, kun ei ole tässä käsillä toi setti. Ei pitäis olla kovin lähellä mitään sähkölaitteita ja kun ei viitti konepellin päälle kuitenkaan nostaa.
          Jos ei rupee skulaa niin pitää sitten ostaa Hellan tai Ollon ballastit.
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • Carbonfiber
            • 5224
            • Hki 43
            Nyt on relesarja kädessä. Mistäs tohon on paras toi plussa ottaa? Yks piuha varmaan menee maihin, yks plussaan, kaks ballasteille ja yks sit varmaan jommalle kummalle auton polttimon virralle? Miten, kun noi polttimon virralle menevät johdot ovat musta ja valkoinen niin onko nyt varma, että musta on maa vai onko sillä releen kannalta väliä? Ei viittis koko autoa polttaa yhtien kiinan-xenonien takia.
            Z3 Roadster 2.8 '98
            • thth77
              • 88
              unohda ne releet ja tule hakemaan nimellistä korvausta vastaan uudet ballastit.(ei syty vikavalot)
              1.5
              2.3
              2.0
              2.5
              2.5
              3.3
              3.0d
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                Okei! Tota noin sulle ei saa näköjään privaa lähetettyä, mut kylhän toi kiinnostais.. Sulta oon nää setit ostanu? Mul ei siis syty vikavalot vaan mittaristo pimenee.. :/
                Voitko ottaa s.postiin yhteyttä, jos huomenna kerkiäs hoitamaan ennen kun lähen pohjolan pimeyteen?
                carbonfiber[at]motot.net
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • kaol
                  • 5007
                  • Ilmajoki
                  Imusarjan apuvirtapistoke on suoraan akussa kiinni, joten siitä virran saa helposti. Apuvirtapistokkeen kaapelilla puolestaan on liitin moottoritilassa, moottorin takana, polkimien alapuolella. Jos relesarjassa on plussassa rengasliitin, niin tuolta saat virran, kun laitat liittimen sillä pultilla kiinni.
                  Jep.
                  Vain Herra tietää. Varmuuden saat mittaamalla kytkennät yleismittarilla ennen ballastien kytkemistä. Ballastille pitäisi mennä jännite samoin päin, kuin se auton johtosarjasta tulee.
                  • thth77
                    • 88
                    kuka neuvoo ton priva homman
                    1.5
                    2.3
                    2.0
                    2.5
                    2.5
                    3.3
                    3.0d
                    • Carbonfiber
                      • 5224
                      • Hki 43
                      Toimii, kun vedin johdot apurin puolelta toista kautta! Katotaan sitten keväämmällä, jos vaihtas hellan palikoihin faceliftauksen yhteydessä.
                      Z3 Roadster 2.8 '98
