E39 530D tour.-02 TAKAOVIEN AIRBAG?
  • Vitska
    • Mar 2009
    • 22
    • Hämeenlinna
    Onko kenelläkään tietoa saako takaovissa olevia airbageja kytkettyä pois jostain esim. avaimella? Vai onko ainoa vaihtoehto merkkiliike ja tietokone? Hain auton saksasta ja tuntuu omituiselta varustevalinnalta takaovien airbagit + isofixit molemissa sivupenkeissä varsinkin jos ei bägejä saa ite deactivoitua??
    No nyt pitäis joka tapauksessa pienokainen saada istuimeen mutta ei uskalla ennen kuin bagit saletisti pois käytöstä. Autokeskuksesta ei osattu sanoa ensihätään asiaan mitään kantaa. Lupasivat selvitellä maahantuojalta mutta ajattelin nyt kysellä täältäkin nopeamman vastauksen toivossa. Kuullosti puhelimissa että saattaa vastaus kestaa... prkl.
    520DA -12
    530DA -02
    Z3 1.9 -97
  • Vitska
    • Mar 2009
    • 22
    • Hämeenlinna
    Asia selvitetty. Suomenkielisessä manuaalissa on siis ohjeet kuinka turvaistuimet sijoitetaan ilman että bageja tarvitsee deaktivoida. Oli hieman harhaanjohtavat tarrat auton ovissa ja englannin kielisessä nettimanuaalissa pelottelutietoa ohjeiden sijaan (tai sitten olen puusilmä)
    Loistavaa toimintaa BMW:n maahantuojalta. Vastaus sähköpostilla muutamassa tunnissa.
    520DA -12
    530DA -02
    Z3 1.9 -97
    • Desu
      • 101
      Hitto... Ostin viime kesänä tommosen E39 540i -01 ja katoin tätä ja pieni lapsi ollu jo 6kk kohta kyydissä... Edessä sivuilla lukee airbag mutta ei takana... onko sillon takana vai ei... Veikkaus että ei ilmeisesti ole...
        • 9234
        Takaovien sivubägit ovat olleet lisävaruste. Tuskin löytyy bägejä, jos ei ole verhoilussa siitä merkintää.
        • Desu
          • 101
          Kiitos tiedosta...
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Khröm!
            Ei se sähköposti maahantuojalta tullut
            Se on Nordic Dealer Portaalista kaivettu tiedote.
            • Vitska
              • Mar 2009
              • 22
              • Hämeenlinna
              Juu takaovissa todellakin lukee Airbag ja ovien välissä isot varoitustarrat asiasta joten tuskin tarvitsee murehtia...
              Asia kunnossa! Kiitokset vaan
              520DA -12
              530DA -02
              Z3 1.9 -97
              • Tipe
                • 112
                Viitsitkö kertoa mitkä ne ohjeet ovat?
                • Vitska
                  • Mar 2009
                  • 22
                  • Hämeenlinna
                  BMW:n vastaus kokonaisuudessaan:
                  " käyttöohjekirjassa on mainittu turvaistuimien sijoittaminen oikein ja turvallisesti. Kirjassa mainitaan myös takasivuturvatyynyt.
                  Turvaistuimet voi laittaa takapenkille, vaikka sivutyynyt ovat toiminnassa. Käyttöohjekirjassa on tarkat ohjeet tähän.
                  Takasivutyynyt voidaan myös deaktivoida huollossa ja siitä tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti dokumentit. Lisäksi autoon liimataan tarra, jossa mainitaan kyseisen turvatyynyn olevan deaktivoitu."
                  Sain käsiini ohjekirjan eilen illalla ja nopean selailun jälkeen siellä oli airbag kohdassa maininta takaairbageistä ja varoitus siitä, että lasta ei saa sijoittaa liian lähelle takasivuoven bageja esim. lapsen ei tulisi nojata bagilliseen oveen etc.. mutta en nyt mitään tarkkaa ohjetta löytänyt.
                  Itse en ole enää asiasta kovin huolissani. Laitan vauvan istuimen normaalisti keskelle toista takasivupenkkiä ja näin tekemällä jää oven paneelin (missä bagi) ja istuimen väliin mielestäni riittävästi tilaa.
                  Jokainen voi kai omasta manuaalista asian tarkastaa? Jos tarkemmassa tarkastelussa opuksesta jotain asiaan liittyvää löydän niin laitan tänne viestiä.
                  Itse hätäännyin asiasta lähinnä oveen liimattujen saksan ja englannin kielisten varoitustarrojen sekä netissä olevan englanninkielisen manuaalin takia jossa viitattiin vain deaktivoimiseen ja asian varmistamiseen BMW servicesta tai että deactivointi on voitu tehdä jo tehtaalla. Näistä sai käsityksen, että vauvanistuimella ei mitään asiaa taakse jos takabagit autosta löytyy mutta onneksi vastaus oli näinkin "helppo".
                  520DA -12
                  530DA -02
                  Z3 1.9 -97
                  • Tipe
                    • 112
                    Kiitos tiedosta. Olin päätynyt samaan tulokseen jonkin aiemmin selaamani nettimanuskan perusteella, eiköhän turvaistuin takana ole ihan OK vaikka sivutyynyt olisivatkin toiminnassa.
