E39 540iA HYYTY JA JÄI SIIHE
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by Joueri View Post
    Noni,nyt kävin sitä tutkimas,kaikki johdot on ehjiä,mikään sulake ei oo palanu
    Mitäs sitte?
    tuleeko pumpulle sähkö -> pyöriikö pumppu -> tuleeko polttoaine konehuoneeseen asti?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • 10256
      Mittaa ensin tuleeko tuohon pistokkeeseen virtaa ennen purkamista.Jos siihen asti tulee sähköt,niin vika voi olla johdoissa tai itse pumpussa.
      Tarkastitko sähkön tulemisen ennen purkamista?Tuliko pumpulle sähköt?Eli nyt kiinnostaisi,että pyöriikö bensapumppu ja vika onkin muualla.Vai eikö pumppu syystä tai toisesta pyöri.
      Jos pumpulle ei tule sähköä,niin ei varmasti pyöri.Takakontin releboxissa oleva bensapumpumpun rele voi olla myös yksi syylinen,jos pumpulle ei tule sähköä.Olisiko ollut kolmas edestäpäin.En nyt muista varmaa.
      Tuossa vaiheessa kun pumpun luukku tankista on auki,niin kannattaa ehdottomasti kokeilla pyöriikö pumppu varmasti syöttämällä sähköt siihen suoraan erillisillä johdoilla.Voihan olla että jos pumppu ei pyöri,niin vika on itse pumpussakin.Koputtele ensin pumppua ja sitten suoraa sähköä...
        • 10256
        Onko vika jo selvinnyt?
        • Karhu
          • 475
          • Kirkkonummi
          Villi veikkaus, joka omassa realisoitui merkkihuollon jäljiltä:
          "Siirtopumpun letku" irti - käytännössä siis ei tasaa tankkeja vaan ainoastaan toinen tankki käytössä. Varmaan jopa sieltä puolelta mihin oli huoltoa tehty. Oma 540 jäi aikanaan tien poskeen kun bensaa oli vielä noin 14l jäljellä tankissa ja syynä tosiaan bensan loppuminen koneesta.
          Ei rahaa ostaa uudempaa tai tuunata vanhaa? Se on siis old school!
            • 10256
            Vielä kerran,tuliko tolkkua.Kiinnostaisi kuitenkin ainakin minua.
            • Nyrbba
              • 763
              • Mommila
              Kuulostaa kyllä bensapumpulta, ei muutakuin tarkistaa että tuleeko bensaa konehuoneeseen, tai yrittää kuunnella lähteekö pumppu hyrräämään tai yksinkertaisesti ottaa pumppu ja kytkeä suoraan virtaan, niin näkee toimiiko se.
              Itsellä muutaman kerran pumput levähtäneet, e30 e32 e36.
              Nyt. e30 2d "316" M10b21 Turbo
              ex. e30 ac schnitzer S3 m20b27TIC, 2x 325i 2d pfebo edit, 323i 2d
              ex. e36 m3 3.2L 4d sedan, 316 sedan
              ex. e28 524 TD
              ex. e34 535i, 525ix touring, 520 m50b20TIC
              ex. e39 540i 4.4 manuaali 540iA 4.4, 523i, 525tds, 540iA touring
              ex. e32 750iL, 730iA
