e39 jarruttaa epätasaisesti
  • bmw-tuning
    • Jan 2003
    • 229
    • lpr
    kysessä -96 523
    jarruttaessa kevyesti nykimällä pysähtyy, voiko jarrulevyt olla kierot vai mistä moinen voi johtua?
    tuntuu kuin ottais vain palat jostain kohti aina levyyn kiinni
    ja toinen vika on että ratti vipottaa ajossa eestaas hiukan mutta häiritsevästi
  • Nuke
    • Aug 2008
    • 1266
    • Janakkala
    1: Mäntä jumittaa? Satulat irti ja tiivisteiden sisälle kurkistamaan, jos paljon ruostetta ja muuta shittii niin ei muutakuin männät irti ja stefan/tiivisteiden vaihto edessä.
    2: Voi liittyä jomman kumman puolen etujarrun laahaamiseen, johtuuko se kierosta jarrulevystä vai jumittavasta männästä, sitä en osaa sanoa. Tutki.
    E36 325i -92 Coupe wnb. Gr-F
    • Valunki
      • Mar 2003
      • 474
      Itselläni E36:ssa sama homma.
      Tiedossa on, että alapallo on paskana.
      Pallon vaihdon jälkeen katsotaan, että jatkuuko tuo jarruongelma.
      Tuo ajossa ratin "vipattaminen" viittaisi kyllä palloon, tai johonkin puslaan.
      Jarrut ei mulla ainakaan laahaa eikä lämpene ajossa, joten en ainakaan omalla kohdalla uskoisi tuota mäntien jumittamista.
      pallon vaihdolla saa ihmeitä aikaan, ainakin aikaisemman kokemuksen perusteella...
      Joten topicin aloittajankin kannattaisi tutkia etupään puslat ja pallot...
      E90 330i -05 6v. man.
      Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
      Exät:
      E39 520i -97 :think
      E36 320i sedan -94
      E28 520i -87 bavaria Oolt skool
      • bmw-tuning
        • Jan 2003
        • 229
        • lpr
        juuri auto on leimattu eikä ne siellä mitään huomannut, tosin on sinne tukivarsia+palloniveliä vaihdettu..
          2 v. sitten ulompi alapallo väljä e36:ssa, ei huomannut ajaessa mitään outoa... ?
          • Valunki
            • Mar 2003
            • 474
            Sama homma 3 viikkoa sitten katastettu huomautuksetta...
            Itse ajattelin, että saan varmistuksen katsastuksessa, että mikä pusla/pallo on sökö... Mutta ei huomautusta...:think
            Exät:
            E39 520i -97 :think
            E36 320i sedan -94
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Onhan noiden E39:n vipoituksista ja väpätyksistä kirjoitettu ja parin raamatun verran :think
              Kysy söötsiltä
              • Hemi
                • 18880
                kysessä -96 523
                Jarrulevyt EIVÄT ole kierot.
                Rengas irti, jarrulevy irti ja levyn+navan sekä levyn+vanteen tasopinnat huolelliseen puhdistukseen, samalla kun levyn voi karkeahkolla smirkelikankaalla/hiomapaperilla hieman karhentaa molemmin puolin.
                Palat satulasta irti ja satuloiden puhdistus +palojen pieni karhennus.
                Pyörä takaisin ja portaittainen ristiin kiristys rengasta pyörittäen.
