e39 ei käynnisty
  • jazzka
    • 10
    • Näläkämaa
    e39 ei käynnisty
    elikkä auto on 523 -98 karvalakkimalli ja se ei käynnisty.
    startti kyllä pyörittää konetta, mutta muuten ei ole elonmerkkejä, valot toimii normaalisti, ja menovettä on.
    ensimmäisellä starttauksella "hörähti", mutta sen jälkeen ei mitään.
    eli mikä neuvoksi, pystyyköhän tuon vian paikallistamaan ite vai pitääkö kuskata merkkiliikkeen hoiviin?
  • herja
    • 1649
    Kolauta bensapumppua vähän jollain kumivasaralla tjsp.
    Retard Member
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      Kampiakselin asentotunnistin kaput? Akku finaalissa, apuvirtaa?
      Vikakoodit voisi luetuttaa..
      • jazzka
        • 10
        • Näläkämaa
        se toimii!
        Nyt se viimein käynnisty. naputtelin pumppua, mutta ei vielä silloin lähtenyt, kun akku alko loppua, annoin apuvirtaa ja se käynnisty, mutta tärryytti paljon ja ei jaksanut ilman kaasua käydä. vähän ajan kuluttua kokeilin uudestaan ja se pelasi kunnolla.
        onhan tuolla autolla ajettu jo n.250tkm niin ei ihme jos vähän temppuilee, mutta ei huvittas jäädä tienposkeen samasta viasta, joten kannattasko pumppu alkaa vaihtaan, vai joitain antureita, onko muilla vastaavia kokemuksia siitä miten on jatkossa pelannut, vai pitäsköhän laittaa pirssi kiertoon?:think
        • herja
          • 1649
          Kyllä se se pumppu on.
          Retard Member
          • HRR
            • Sep 2008
            • 3
            itellä ilmeni aivan samanlainen ongelma. Kerran hörähti ja samantein sammu. pari napautusta bensapumpun ympärille ja ei tarvinnu avainatakaan kun näyttää niin kävi ja kukku. vähän aikaan kyllä täristävästi mutta kyllä se siitä elpyi. sen jälkeen ei oo ollu mitään ongelmia. tosin tästä on vasta pari päivää :S
            mitenkä kalliita bensapumput ovat? ja onko niitä kaksi? tuntui näkyvän takapenkin alla molemmin puolin sellaiset.
            helpommalla tietenki pääsee ku laittaa myyntiin koko koslan
