E39 valoista
  • Volkkari
    • 18
    E39 valoista
    Terveppä vaan. 528 -96 Valoissa sellainen häikkä, että ensin hävis oikea pitkä. Nooh sitte katsastukseen vedettiin releen kautta virta oikealle pitkälle toiselta puolen. Toimiikin ihan hyvin ja mitään vikailmoja ei ole mittaristoon tullut vaikka tuo pitkä lakkasi toimimasta. Nyt sellainen ongelma, että valot välkkyy hetken aikaa kun käyttää pitkiä päällä? Tuo relehässäkkä poistettu mutta ei vaikutusta myöskin laturi on uusi ja toimii. Mikään muu valo esim. sisällä ei välky ja ainoastaan pitkien käyttämisen jälkeen noin 15 sek. jonka jälkeen alkaa toimiin normaalisti. Onko yleinenkin vika? Valoille on vissiin jokin ohjainlaite? Onko kokemuksia?
    Jos jotain vinkkiä ees...Thänks.
    • 9234
    Taitaa taas valomoduli (LCM) temppuilla.
    Korjausohjeita:
    Suomeksi
    Englanniksi
    • Volkkari
      • 18
      Tulipa sellaisella rintaäänellä, että ei taida olla ensimmäinen josta tämä valomoduuli on hajonnut.
      Oireet ei ihan täsmää linkin korjausohjeisiin, mutta ilmeisesti nyt vaan metsästämään uutta.
      Siitäpä päästäänkin kätevästi seuraavaan kysymykseen. Onko noita nyt sitten montaakin eri mallia jos vaikka purkaamolta tollasen hommais, vai täytyykö varaosanumeron olla täsmälleen sama? Jotain koodaushommia?
      • herja
        • 1649
        Tuolla ohjeissa on aika selvä faktavirhe kolvista, sillä 15w paskalla se komponentti voi olla entinen ja laadukkaalla 60w kolvilla tulee hyvää jälkeä. Tarkoitus on saada se tina ja komponentin jalka nopeasti oikeaan lämpötilaan ja juottaa se eikä lämmittää 15w jöötillä sitä kahta minuuttia ja samalla polttaa sitä komponenttia ja tehdä kylmäjuotosta.
        Retard Member
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Kyllähän tuollaisen pikkutinauksen tekee lähes millä tahansa kolvirimpulalla kunhan kärki on tarpeeksi kapea. Erittäin selkeät ohjeet on kyllä!
          BMW 740iA "ALPINA"
