E39 abs ja luistonesto valot
  • teemu1
    • Jun 2007
    • 18
    Eli e39 vm. 98 vanhenpaa mallia abs ja luistonesto valot palaa ja nopeuden ja kulutuksen mittarit ei toimi kun hetkittäin. Onko anturi vika vai jokin muu?
    Missä kannattais korjauttaa täällä pk. seudulla kun itsellä ei ole paikkaa ja
    halua rassailla??Kiitos
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Tahtos sanoa, että kuskin puolen takapyörän anturissa tai sen johdoissa vika. Selvinnee mittaamalla.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • teemu1
      • Jun 2007
      • 18
      Missä kannattaa käyttää pk. seudulla?
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        En tiedä pk-seudun paikoista, mutta näissä asiossa WSE1-nimimerkin palvelualtis korjaamo/foorumituki saattas olla ihan varteenotettava lähtökohta.
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • teemu1
          • Jun 2007
          • 18
          Onko kokemuksia nykäsen autosähkö korjaamosta vai onko se nyt nykäsen autohuolto tattarisuolla?
          • Sportti
            • 77
            Ittellä katos kanssa nopeus- ja kulutusmittari ja valot syttyi. Tosin me viriteltiin poppeja ja nappastiin väärä johto poikki. Takapenkin vasemmalta puolelta, suunnilleen takakajarin kohdilta 2 johtoa poikki. Oli muutenkin johdoissa jo hankausjälkiä. En tiedä oliko tästä hyötyä, mutta kerroin kuitenkin.
            • Grapes
              • Jul 2008
              • 630
              • Hämeenlinna
              Kokeile Auto Service Intrio Pitäjänmäessä, ite oon muutaman kerran käyttäny ja hyvä mesta ollut.
              Täältä löytyy lisää:
              i4 M60 Fully Charged
              F11 M550d -13
              E60 535d -08 405/800
              E39 M5 -99
              E60 530dA -03 302/660
              E39 523iA -98
              Lada 1600 -91
              Ford Escort Sport -72
              • teemu1
                • Jun 2007
                • 18
                Kiitos tiedoista. Tänään kun ajelin niin välillä kun auto oli seisonut sammutettuna vähän aikaan niin yllätys valot ei palanutkaan. Ja taas kun ajeli
                niin taas syttyi ja pitenpään kun ajoi niin nopeus mittari ja kulutus mittari
                välillä nollille ja taas toimintaan viittais kyllä kosketus häiriöön eikö?
                • Supa
                  • 7597
                  Tyypilliseltä boksivialta vaikuttaa, aika monta topicia jo samasta asiasta. Toiminee kylmänä paremmin mutta kun moottoritila ja boksi lämpeää, boksin sisäiset johdotukset alkavat pätkiä. Ota suosiolla yhteyttä WSE1 nimimerkkiin tai soita 0503662555 / Elektromeka niin eiköhän se saada kuntoon.
                  Jos löydät kylmäspraytä jostain niin tuo on helppo todeta jäähdyttämällä boksia reilusti kun valot palavat, jos valot sammuvat reilun jäähdyttämisen jälkeen on vika varmasti itse boksissa.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • teemu1
                    • Jun 2007
                    • 18
                    No käytän keskiviikkona piuhan päässä ja kuulen tuomion. Kerron sitten mitä oli.
                    • teemu1
                      • Jun 2007
                      • 18
                      Joo käytin piuhan päässä. Herjas vas. taka pyörän tunnistin ok se vaihdettiin
                      ei auttanut seuraavaksi vaihdettiin samasta pyörästä pyörän napa no ei auttanut sekään abs ja asc valo palaa edelleen. Myös aamulla kun boxin pitäs olla kylmä niin valot palaa?? nopeus ja kulutus mittari näyttää 0:aa. Nyt pitää kuulemma mitata moottorin ohjaus yksikkö, että mitä sieltä tulee koodeja jos ei mitään niin sit olis abs boxi sökö.
                      Eivät kyllä ottaneet hintaa kuin noista osista, että silleen..
                        • 9232
                        Jospa vaikka Elektromekalta löytyisi aikaa, ennen kuin autoon vaihdetaan lisää turhia osia.
                        • teemu1
                          • Jun 2007
                          • 18
                          Joo käytin auton korjaamolla vasen takap. anturi sitä herjasi se vaihdettiin, mutta valot ei sammuneet. Sitten vaihdettiin pyörän napa sekään ei auttanut valot palaa edelleen. Onneksi korjaamo ei veloittanut kuin osista. Seuraavaksi pitää kuulemma mitata moottorin ohjausyksikkö ens keskiviikkona on aika siihen sen jälkeen on varmaan boxin vaihto/korjaus edessä.
                          Nyt kun aamulla lähtee niin valot on 2min. sammuksissa ja sitten syttyy ja nopeus ja kulutus mittari ei näytä mitään. Oliko täällä jossain jostain kaasuläpän vaijerista juttua, että vaikuttais tähän jotenkin??
                          • Supa
                            • 7597
                            Tuskin moottorinohjausyksiköllä on asian kanssa mitään tekemistä jos kerran antaa koodeja antureista (anturilinjoista).
                            Selvästi boksissa vikaa, mutta näköjään ihmiset haluaa vaihtaa antureita ja napoja, ei mitenkään uutta mutta ihmettelen vain miksi
                            • Jaska.T
                              • 1519
                              • TaNpere
                              Eikö ole helpoin ottaa suoraan yhteyttä esim. elektromekaan kuten on jo aiemmin ehdoteltu. Itselläni oli juuri kyseisen kaltaisia vikoja autossa ja ei ollut kallis korjauttaa abs-boxi tuolla, ja korjaavat koko boxin eikä pelkästään rikki menneitä kohtia. Irtiottoon menee 5min jos on torxit lähellä ja sitten takaisin asennukseen toiset 5min.
                              G30 530e Msport
                              F30 330e Msport
                              E60 525d Msport LCI
                              E39 530d Touring
                              Ex E46 320i coupé
                              Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                              Ex ALPINA B6
                              Ex E34 525i Touring
                              Ex E36 328i Coupe
                              Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                              Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                              Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                              Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                              Never Drive Faster Than
                              Your GuardianAngel Can Fly
