E39 ajotietokone temppuilee
  • PacoCrunz
    • Sep 2016
    • 82
    Mulla ei toiminut myöskään tuo BC-nappi. Lueskelin autosta vikakoodit ja muuta dataa jollain yleisellä vikakoodin lukulaitteella. Tämän jälkeen nappi alkoi taas toimimaan "itsestään".
    E60 523ia M-sport -06' @ E85, Stage2 & Xhp
    Ex: E39 520i Sedan -99'
    • Timppeliini
      • Apr 2009
      • 221
      Täälläkin sellainen probleema tullut että näyttöstä voi selata kaikkea mutta sitten esim kulutuksen nollaus ei onnistu siitä vilkunpäästä olevasta bc napista enää
      Kesä: E36 cabrio m-sport
      Talvi: E36 touring
      Käyttis: E39 touring
      • Muurahainen
        • 9194
        Siinä viiksessä alkaa olla huono kontakti mikä estää napin tarpeeksi pitkän signaalin.
        Oma hajosi myös juuri tuolla tavalla ja lopulta loppui toimimasta kokonaan.
        • Timppeliini
          • Apr 2009
          • 221
          Kiitti tiedosta! no se ei auta kun rueta purkamaan ja selvittämään
          Talvi: E36 touring
          • Jhaapakoski
            • Apr 2010
            • 19
            • Vaasa
            Semmoinen ongelma että tuossa ajotietokoneessa ei toimi kello oikein. Eli kello pysähtyy aina kun autosta laittaa virrat pois ja käynnistyy seuraavan kerran kun virrat laittaa takaisin päälle. Mikähän mahtaa tehdä tuota?
            Trippi mittarit ym kulutuslukemat ei nollaannu ja toimii normaalisti
            • kalis20
              • Dec 2018
              • 23
              • kuopio
              Onko muuten minkälainen homma vaihtaa tuo viiksi. Diy meiningillä olisi tarkotus mennä. Omassa Vilkut sekä pitkät toimii normaalisti ainoastaa ajotietokone ei näytä pelittävän.
              • Muurahainen
                • 9194
                Prefacelift vai facelift?
                • kalis20
                  • Dec 2018
                  • 23
                  • kuopio
                  Facelift/Pikku näytöllä.
                  • Muurahainen
                    • 9194
                    Faceliftissä pitää irroittaa ratti. Muutenhan tuo on vain rattiputken muovit pois ja vaihtaa viiksen.
