e39 530d moottorin öljynvaihdosta
  • Marko.K
    • 1193
    Tuli mieleen että onko tuolla auton alla semmonen luukku öljypropun päällä mikä aukastaan niin pääsee avaamaan propun vai joutuuko ottaa koko pohjapanssarin irti? Edellisestä en muista kun siinä ei sitä ollu ollenkaan sillä hetkellä
    F11 535d -11 367hv/728nm
    E39 M5 -99 Alpine White II
    E65 730da -02
    E60 530da -03
    E39 530da -03 240hv/600nm
    E39 530da M-sport -99 239hv/529nm
    E38 740iaL -95
    E39 530d -99 245hv/528nm
  • Arnolds
    • Jun 2005
    • 3310
    • Kajjjaani
    Omassa ainakin tuo luukku, ristipää ruuvarilla aukee. Tosin ei ole pohjapanssaria vaan muovilevy siellä pohjassa.
    F26 xDrive20d TwinPower
    • Marko.K
      • 1193
      Taitaa siis olla enemmän kuskin puolella?
      E65 730da -02
      E60 530da -03
      E38 740iaL -95
      • Arnolds
        • Jun 2005
        • 3310
        • Kajjjaani
        Ihan keskellä öljypohjaa siten, että pystyy hyvin sen propun avaamaan.
        • Marko.K
          • 1193
          Tuli vaan mieleen että kummalta puolelta kannattaa tunkata? Eli jos keskellä nii eikai väliä mutta kummalla puolella proppu on öljypohjassa vai sekin edessä keskellä?
          E65 730da -02
          E60 530da -03
          E38 740iaL -95
          • Arnolds
            • Jun 2005
            • 3310
            • Kajjjaani
            Vänkärin puolella on proppu.
            • Marko.K
              • 1193
              Juu hyvä homma, huomenna öljynvaihto edessä
              E65 730da -02
              E60 530da -03
              E38 740iaL -95
