E39 530 dat:tia hankkimassa
  • Jupjep
    • Mar 2009
    • 7
    Tulevana (?) Bemariharrastajana muutama kysymys tietäjille, kyse siis 02 vuosimallin 530 diesel automaatista (Steptronic), iso navi ja laaja ajotietokone
    -Moottorin merkkivalo ei syty kun laittaa virrat päälle, CHECK napilla näytti ettei vikoja ole.
    -Huoltovalot, palaako ne vihreät palkit kun auto on käynnissä, koeajamassani autossa syttyivät himmeästi kun laittoi virran päälle ja sitten sammuivat kun käynnisti, tuossa mallissa huoltovalot nopeusmittarin alla.
    -Voisiko joku ottaa minulle kuvan mittaristosta esim virta päällä ja käynnissä niin näkisin miltä näyttää jos on jotain vialla?
    -Turbolta lauhduttimelle menevän letkun alapinnalla oli tippoja öljyä, onko turbo menossa vai mistä öljy tulee? Vihellystä ei kuulunut kylmänä eikä lämpinänä.
    -Sammuvatko nuo dieselit aina siten että tuntuu että auto heilahtaa todella kovasti?
    -Mitä tuollaisesta kannattaa erityisesti katsoa? Alusta mkl nivelet oli kunnossa, ruosteita vain takaluukussa ikkunan juuressa. Voikohan tuota vielä yrittää korjauttaa takuuseen kun auto oli otettu käyttöön 12/2002???
    Kiitoksia etukäteen avusta.
  • pmv
    • 2032
    • tornio
    Moottorin heilahdus voisi johtua väsyneistä kannektyynyistä. Ne on sellaiset kumiset, joissa on joku neste sisällä. Tahtovat hajota iän myötä. Jonkunmoinen työ se vaihtaminen on, mutta korkeintaan satasien remontti. Mutta kyllä se kone vähän hytkähtää. Paljon pyöriviä massoja näet.
      • 9232
      *Check Engine -valo ei syty virrat päällä.
      *Huoltoilmaisin sammuu jonkun ajan kuluttua käynnistyksen jälkeen, ei kuulu jäädä palamaan. Jos ilmaisin näkyi himmeänä, mahdollisesti joku taustavaloista palanut.
      *Tule käymään, jos haluat vertailupohjaa.
      *Muutamasta öljytipasta välijäähdyttimen liitoksissa en vielä huolestuisi. Savuttaako auto ajossa? Öljy voi tulla myös huohotuksesta tukkeutuneen öljynerottimen seurauksena.
      *Voimakas heilahdus sammuttaessa on yleensä ensimmäinen merkki kulahtaneista moottorin tukikumeista. Toki tuo heilahduksen voimakkuus voi olla suhteellinen, jos on tottunut vain pienempiin patoihin.
      *Koritakuu on 6 vuotta, ei päivääkään yli.
      Oletko ostamassa liikkeestä vai yksityiseltä? Jos tarvit apuja arviointiin, niin tuostakin voidaan mahdollisesti sopia.
      • Jupjep
        • Mar 2009
        • 7
        Kiitoksia,
        Clavurion, apu voisi olla tarpeen. Tuolla yläkaapissa olisi ISO kirkasta nestettä sisältävä pakkaus, saisiko sillä tarvittavia kommentteja autosta. Pistin privaa...
