e39 + Led angel eyes = radio ei kuulu?
  • Jube
    • 9636
    Elikkäs vaihdoin e39 facelift umpioihin halogenien tilalle ledit angel eyeseihin. Ihan sellaisen oikean ledisysteemin tilasin, eli ei omia patentteja/räpellyksiä.
    Lopputulos kuitenkin se, että ulkonäkö parani, mutta kun laittaa valot päälle, alkaa radio rätisemään :think
    Muilla vastaavia kokemuksia? Mitähän onkelmalle voisi tehdä, meinaan ku oishan tuo mukava radioakin kuunnella
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Tuonela
    • 368
    Ei ole kokemuksia, mutta mistä ostit ledit?
    • Jube
      • 9636
      Kiinasta
      Iso ero näissä ei Suomessa myytäviin voi olla kun tulevat samanlaisessa paketissakin :think
      • Venom
        • 623
        Samaa vikaa täälläkin.. Eipä taida olla mitään tehtävissä, joko ledit pois tai kalliit tilalle..
        • MikkoK
          • Sep 2007
          • 748
          Kuuluuko se rätinä pelkästään radiota kuunneltaessa vai myös esim. cd:tä kuunnellessa?
          • Venom
            • 623
            Ainakin minulla pelkästään radion kanssa.. Cd:llä ei mitään ongelmaa. Lisäksi häiriöt voimistuu kovasti jos on valmiiksi hieman heikko signaali..
            Itsellä on myös takalasit tummat, joten nekin voi osaltaan vastaanottoa heikentää, koska antennihan tuossa on integroitu takalasiin.. Vai miten lie tehdastummennokset toteutettu noissa, onko ihan vaan kalvotettu??
            • jones69
              • Dec 2005
              • 512
              • Myrskylä
              Tuolla juttua asiasta...
              -> http://www.btcf.fi/forum/showthread....bright&page=19
              E91 320d ///M-Sport "Voll"
              E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
              • MikkoK
                • Sep 2007
                • 748
                Ootteko kokeillu mitään häiriönpoistajaa antennin johtoon? Tai ihan raakasti erilaista antennia? Nykyään näkyy markkinoilla melko huomaamattomia auton sisäpuolellekin asennettavia antenneja vahvistimilla jne.
                • Jube
                  • 9636
                  Minulla myös ongelmaa esiintyy vain radioa kuunneltaessa ja kaikki lasit on tummennettu 35% kalvolla :think
                  • zdömii
                    • Nov 2008
                    • 133
                    Autona 525D e39 -01 facelift. Angel eyesit ba9s kantaisilla polttimoilla. Kokeilin normaalia samankantaista led-poltinta, sekähttp://www.epdtuning.com/canbus-vayl...smd-p-799.html tuollaista vastuksellista led-poltinta. Kumpikaan ei syttynyt. Minkälainen poltin tuohon siis pitäisi olla että saisi nuo rinkulat kirkkaiksi?
                    e60 530dA -04
                    ex-e39 525D -01
                    ex-e36 325 -91
                    • JVP
                      • Aug 2008
                      • 98
                      • oulu
                      mulla piti vaihtaa poltimonkannasta plus ja miinus kaapelin paikat ristiin että ledi syttyi. varmaan kiinanpojilla menny navat noissa väärin tai jotain:think
                      ex. e46 330d
                      ex. e39 540i
                      ex. e46 330i coupe
                      ex. e36 325i coupe
                      ex. e30 318i
                      ex. e30 316
                      ex. e28 520i
                      • EPDM
                        • 4625
                        • Lahti.
                        Hetkinen. Facelift e39 menee kyllä tämän kaltaisia http://www.epdtuning.com/angle-eyes-...lle-p-991.html
                        Jos toki umpiot ovat jotkut jälkiasennus merkkisia kuten inpro tai depo niin sinne menee laskikaintaiset ( t10) polttimoita. Toki voi olla että on olemassa muita missä on metallikantaiset ba9s....:think
                        Joka tapauksessa, ledeissa on yleensä + ja - napa. Asia on helppo t10 lasikantaisessa polttimossa, käänetään vaan ledi toisin päin.
                        Mainitsemasi metallikantaisesa toki sitä ei voi tehdä joten siiten on 50/50 että eivät toimi. Eli pitää vaihtaa ne johdot toisinpäin kuten kaveri sanoi jo.
                        Mielenkiinolla haluasin tietää mikä merkisessä jälkiasennus angel eyes umpioissa on metalli kantaiset polttimoita??
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • bimmer_
                          • 851
                          Ajattelin tästä ongelmasta kysyäkkin, mutta luulin vian olevan radiossa itsessään :think On nimittäin juuri sama ongelma led-angelit ja tummat lasit Pitää kokeilla vielä radiosingaalin vahvistajaa..
                          Seonsekinnusenjoukokinnulasta
                          e46 320i Touring -04
                          e36 328i -97 Sedan Ralliauto
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            on se ledeistäkin kiini...
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • zdömii
                              • Nov 2008
                              • 133
                              Hellan umpiot on ja tosiaankin ba9s kannalla olevat parkkipolttimot.
                              e60 530dA -04
                              ex-e39 525D -01
                              ex-e36 325 -91
