vuotaa alhaalta anturista onko vakio vika. Ei näyttäs olevan tiivistettä lainkaan osaako joku kertoa t.artsi
535 -99 paisari
-98:ssa se anturi (pohjassa) ei ole ainakaan suoraan siellä nestetilassa, vaan ottaa jotenki siitä mittatikku kohosta sen nestepinnan siis muovin läpi. Eli ei siis voi sieltä edes vuotaa..
Tuli tutkittua tarkkaan ku omaan 535:een lähti jo kolmas paisari kiertoon, tällä kertaa se mittatikku mureni sisään, TOSI hyviä systeemejä nää
Mutta en sitten tiedä onko -99:ssä jo erilainen systeemi toi..?
kiitos
joo sama juttu oli, merteililtä huomenna uusi 56 egeeOriginally posted by Puzla View Post-98:ssa se anturi (pohjassa) ei ole ainakaan suoraan siellä nestetilassa, vaan ottaa jotenki siitä mittatikku kohosta sen nestepinnan siis muovin läpi. Eli ei siis voi sieltä edes vuotaa..
