E39 taustapeilin vaihto, ja eri peilien yhteensopivuus?
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Noniin, eilen tuli saksasta uusi taustapeili sisälle, mallia electrochrom, eli automaattisesti himmentyvä. Vanhasta peilistä tämä ominaisuus oli mennyt rikki.
    Sain uuden peilin helposti paikalleen ja liitinkin sopi suoraan, ja peili toimii. "Ongelmaksi" kuitenkin muodostui nyt se että minun autossa on sateentunnistin, ja ilmeisesti tämä peili on autosta jossa ei ko. laitetta ole ollut. Eli sateentunnistimen muovinen kotelo ei mene paikoilleen koska uudessa taustapeilissä "kaula" on erilainen ja siitä puuttuu kotelon kiinnitysreijät.
    Uusi peili
    Vanha peili
    Huomaa vanhassa peilissä kiinnitysreikä kotelolle (osa 5), ja vanha peili on kutakuinkin osa nro 4.
    Nyt herääkin sellainen kysymys, että voinko vaihtaa tuon peilin varren/kaulan tuosta vanhasta peilistä? Saako tuon varren kuulapään ulos kuinka helposti? Vai pitääkö tuota "uutta" peiliä ruveta patentoimaan?
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Uusi peili
    Vanha peili
    Noniin, eli vanhasta peilistä saa kaulan kivuttomasti irroitettua, uudesta taas ei, koska vaatii koko peilin purkamisen. On siis mahdollista vaihtaa mutta todella työläs, joutuu myös poikkaisemaan liittimen (ei mahdu kuulan läpi) ja kolvata uudestaan uuteen kaulaan. Joten nyt on täysin toimiva EC-peili myynnissä varaosaksi autoon jossa ei ole sadetunnistinta. Miksipä ei myös normipeilin tilalle, tuon varmaankin saa toimimaan ihan vaan virtaa syöttämällä.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    • bmw e34
      • Dec 2002
      • 633
      • raahe
      ällös ole murheissasi sillä tässä ratkaisu ongelmiisi :
      itselläni on ollunna paikoillansa tämän mallin peili jo 2 vuotta E39 :sä , E34 peruja. asennus onnistui -97 mallin vehkeeseen jossa tosin tuo RLS-anturin tausta on erilainen mutta yhtäkaikki, mielikuvitusta peliin niin kyllä se onnistuu.
      • Allianz
        • Aug 2006
        • 386
        Itselläni saattaisi olla sinulle sopiva peili. Sopuhintaan.
        Porsche 911S/Powerkit/Pccb, f10 M5 "kauppakassi III"
        ex:e93 M3 convertible "kauppakassi II", Porsche Boxster S 986, e46 M3 coupe "kauppakassi"
        "perheenjäsen e60 530ia", e36/7 z3 2.8i,e36/7 z3 1.9i, e30 325i convertible US , e30 327i ,e28 520ia, e34 525iT, e34 525i , e36 318iS Class II, e28 520i, e28 520i R.I.P., e28 518i, e34 520ia
        • Supra^
          • Jul 2005
          • 5150
          • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
          Tässä nyt haetaan ratkaisua tuon ostamani peilin sovittamiseen, eikä kolmannen peilin ostaminen.
          Musti 8HP
          Nokivasara M47
          TeiniCoupé DCT
