e39 530i mikähän hajosi moottorista? Auttakee. Vika selvinnyt - Huohotin jäässä -
  • Baccius
    • Mar 2007
    • 51
    Ja vielä, tuo huohotin olisi hyvä putsata ja letkut.
    Missä päin se sijaitsee - koitin kyllä tutkia paikkaa ja löytää, tuloksetta.
    Imusarjan läheisyydessä se varmaan on - mutta sinne alle kun on huono päästä näkemään/tutkimaan.
    Eli missä sijaitsee Moottorin huohotin sydeemi 530i -01:think Ei olis kuvaa heittää missä sijaitsee tai muuta neuvoo.
    • TFV
      • 3080
      Ihanaa, että selvisit pienellä rytmihäiriöllä. Siellä se imusarjan alla on se tsydeemi. Kuvia voit katsella:Realoem.com
      • Petri.Kekkonen
        • 7468
        Sinnehän ne imusarjan alle letkut menee, tämännäköisiä osia sieltä pitäis löytyä, vaikka nyt onkin E46:n kuva: http://www.realoem.com/bmw/showparts...94&hg=11&fg=15
        Lisää juttua täällä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=116499
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Onni onnettomuudessa. Kannattaa tuo huohotinsysteemi nyt nopeasti putsata, ennen seuraavia pakkasia.
          Tutulla meni 320d:n huohotin joskus tukkoon ja lykkäs öljyt turboon... Onneksi siinäkin tapauksessa selvittiin säikähdyksellä.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • Nisti
            • Aug 2007
            • 705
            • På Gränsen
            Varmaan samaan soppaan kannattaisi se lämmitetty huohotin versio pistää?
            "MURPHY'S LAW"
            "Whatever can go wrong will go wrong,
            and at the worst possible time,
            in the worst possible way"
            • Baccius
              • Mar 2007
              • 51
              Oisko antaa suosituksia, jos laitattais liikeessä uudet rojut sinne - uusi huohotin ja letkut kun näyttäis puheitten perusteella olevan aika toivoton homma putsata tuota varsinaista huohotin tsydeemiä, letkuthan kyllä saa putsattua mutta mutta
              Siis olisko jollain kokemusta minne kannattais viedä vaihdettavaks ettei ihan tulisi ryöstetyksi (Metro-auto...).
              • Nuuskis
                • Sep 2007
                • 99
                • Kuortane
                Letkut saa kyllä puhdistettua aika helposti, huohotusventtiili vai mikä se möltti nyt onkaan kannattaa varmaan uusia.. Ole varovainen nyt sen kanssa, jos et kerran ole vielä tuota huohotus järjestelmää puhdistanut.... käy vielä sama uudestaan...
                E39 525i -01
