e39 530 ei kiihdytä
  • -BigDaddy-
    • Dec 2008
    • 61
    e39 530 ei kiihdytä
    Muutaman kerran on sattunut niin et kun ajoin moottoritiellä vauhtia oli vähän yli satasen, ja kun painoin kaasua kierrokset nousi noin 2000-2700 jokseenkin hitaasti mut nopeudelle ei tapahtunu mitään.Moottorin ääni kuulosti vähä nuhaiselta. Vika pysyi päällä aikansa mut sit taas yhtäkkiä se katos.Vian ollessa päällä laitoin vaihteen s mut ei vaikutusta. Kokeilin myös laittaa vaihteen vauhdissa N asentoon ja painoin kaasu ja sillon kone otti kierroksia ihan normaalisti. JA kun vaihdoin vaihteen päälle vika pysyi edelleen päällä. Eikä ollut vakionopeuden säätimelläkään mitään vaikutusta.
    Laatikon öljyt on just vaihdettu mut sekään ei vaikuttanut asiaan.(ainakaan vielä)
    Mikäköhän mahtaa olla vian nimi?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Vikakoodin lukuun.
    Rahu & JonasG ainakin niitä lueskelee siellä suunnalla.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • -BigDaddy-
      • Dec 2008
      • 61
      Noniin kävin sitten Rahun kanssa ajelulla läppäri sylissä,
      ja sieltähän se siirtopumppu vika läytyi.
      240 euroo tiskiin ja auton alle. 2 tuntii myöhemmin asia oli korjattu.
      Nyt tulevaisuus kertoo oliko pumppu ainut syy siihen et auto ei kiihdytä kunnolla.En päässyt vielä testaamaan kunnolla ja ajankanssa.
