E39 520 -97 ei käynnisty
  • plop83
    • 102
    • Köyliö
    Pieni mutta iso ongelma, illalla auto toimi ihan normaalisti ja aamulla starttaa normaalisti mutta ei käynnisty. Akussa on virtaa, bensaa on tankissa. Luistoneston valo vilkkuu oudosti kun laittaa virrat päälle (todella nopeasti ja välillä hitaammin). Mistäköhän alkaisi vikaa etsimään?
  • plop83
    • 102
    • Köyliö
    Nyt on koitettu ottaa akun kenkä hetkeksi irti, sulakkeet ja releet tarkisteltu.. Eikä toimi vieläkään. Parit kerrat hörähti hiukan mutta ei käy. Kun laittaa virrat päälle niin hanskalokerosta kuuluu raksutusta, onko normaalia?
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Naksuttaako mittaristo kun yrittää käynnistää?
      Ehdottaisin apuvirralla käynnistämisen koittamista varmuuden vuoksi ja vikakoodin lukua..
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • plop83
        • 102
        • Köyliö
        Mittaristosta ei kuulu raksutusta. Hanskalokerosta kyllä luukun ollessa auki. Akun jännite mitattu 14,2V eli vaikuttaisi normaalilta.. Ja pyörittää moottoria normaalin kuuloisesti. Voisikohan vika olla ajonestossa? Vai onko ton ikäisessä ajonestoa?
        • Arnolds
          • Jun 2005
          • 3310
          • Kajjjaani
          Saako polttoainetta?
          F26 xDrive20d TwinPower
          • plop83
            • 102
            • Köyliö
            tarvii käydä koittamassa ottaa konehuoneesta letku irti.
            • plop83
              • 102
              • Köyliö
              Bensaa tulee iha normaalisti.. huomasin tossa et sen jälkeen kun akun kengät laitettu takaisin kiinni ni trippiin on tullut 2,7km ja koko ajan tulee lisää kun starttailee.. Ei vaikuta ihan normaalilta..
              • plop83
                • 102
                • Köyliö
                vika selvinnyt
                vikakoodien luku ja avaimen koodaus niin auto toimii taas.
                • superb
                  • 2827
                  Miten koodasit avaimen?
                  • plop83
                    • 102
                    • Köyliö
                    ongelmalapsi hoiti tuon koodauksen ja vikakoodien lukemisen. kiitokset hänelle.
