ei starttaa 97 e39 525tds
  • zeke
    • Apr 2009
    • 2
    • oulu
    elikkä välillä tekee niin et avaimesta kun yrittää startata ei tapahdu mitään virrat päällä ja startilta suoraan niin starttaa mut ei käynnisty . oisko virta lukon pohja risa ?
  • Yltti
    • 2792
    Manuaali vai automaatti. Jos automaatti niin vaihdevalitsimen kytkin puhdistuksen alle ekaksi ja sitten vasta virtalukkoa syyttelemään.
    1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
    F10 525d Xdrive comfort sitte
    Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
    www.rotator.fi
    • peto2
      • 8294
      • Järvikylä (Nakkila)
      sigun e36 teki samaa ja lopulta palo moottorin johtosarja, syyllinen oli viallinen moottorin maadotus..
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • bayer69
        • 102
        • 90850
        Kokeilitko vetämällä saada käyntiin? Noissa vanhemmissa E34 malleissa tuntuu ainakin olevan ajonesto suht vanhanaikainen kun tuntuisi lähtevän vetämällä käyntiin vaikkei virtalukosta sitä teekään..Toki jos automaatti niin sit ei onnistu..
        Just joo, hyvin luettu otsikko eli ei turbodieseliä vetämällä käyntiin, bensavehkeet erikseen..
        E30 x 3, E36 x 2, E46, E91, E34 x 2, E39 x 3
        • make_wt
          • 1314
          • Yka
          Jos virtalukonpohja on paska niin oireet on kutakuinki tuollaiset, mutta jos on lukkopatruuna sökönä niin avain pyörii vaan ja jossain kohtaa tarttuu kiinni ja starttaa:think
          E61 530d M-Sport LCI
          HJ61
          ex. E93 330, E36/8 ,E39 525tdsa ,e39 530dA, e34 525 tdsa, e36 325 tds M-Sport Touring
